électrolyse maison
électrolyse maison
Message par karpay le Dim 10 Avr 2016 - 13:31
salut, je ne sais pas si ça peu etre considéré comme un tuto mais je le poste ici (meme si beaucoup d'entre vous utilise surement ce procédé).
donc comme j'ai pas mal de pots et autres bien rouillé et qu'aujourd'hui je fait le faignant j'ai installé un petit électrolyse pour faire le boulot a ma place whistle
IMPORTANT: NE PAS TRIPATOUILLER QUAND LE CIRCUIT EST EN MARCHE, Y'A DU JUS ET FAIRE çA EN EXTERIEUR (VAPEUR MAUVAISE ET D'APRES CERTAIN EXPLOSIVE)
pour l'installation j'ai pris:
-une alimentation d'ordi
-un ventilateur d'ordi
-une poubelle noir
-de la paille de fer
-du bicarbonate de soude
-du fil électrique
-et bien sur les pieces rouillées
donc pour l'installation:
1- mettre de l'eau (si possible de pluie ou distillé) dans le récipient.
2-mettre du bicarbonate dans l'eau a raison de 1 grosse cuillere a soupe par litres d'eau
3-bien melanger pour que le bicarbonate soit bien dissous
la préparation:
1-prendre l'alimentation et brancher le ventilo sur une des prises (pour que ça tire un minimum de jus sur l'alim)
2-brancher les fils éléctriques sur une des prises "molex" de l'alim (prise souvent blanche avec 4 cosses)
3- la prise ayant normalement 4 cosses (1 fil rouge, 2 noirs et 1 jaune) brancher 1 fil sur la cosse jaune (+) et 1 fil sur la cosse noir d'a coté (-)
4-relier le - a la piece rouillé (en prenant soin de gratter un peu pour que ce soit en contact avec du metal sain) et le + a la paille de fer ou un bout d'inox
5- deposer la piece a decaper dans l'eau (en entier avec le bout du fil relié) puis la paille de fer ou l'inox (mettre un peu de distance avec la piece rouillé, il ne doit pas y avoir contact) pensé a laisser le fil de la paille de fer "hors de l'eau" sinon il se degradera pendant le travail.
6-ensuite il faudra schinté (je sais pas comment ça s'écrit ^^) l'alimentation pour qu'elle puisse démarrer http://www.adnpc.net/articles/54-demarrer-une-alimentation-atx-sans-carte-mere/1-la-jonction-des-2-pins.html ou comme prendre une prise exprés (c'est mieux et plus sure)
7-brancher l'alimentation sur le courant et laissé faire. si tout se passe bien au bout de quelques secondes il dois y avoir de petites bulles au niveau de la piece rouillé et de la paille de fer.
8-apres plusieurs heures coupé l'alim, sorté la piece et frotter la doucement a la paille de fer et le reste de rouille devrais s'en aller tout seul
quelques photos pour illustrer:
j'ai attaqué par le coude du RGD a pompe, je rajouterai des photos une fois le décapage fini
et voila, plus qu'un petit coup de paille de fer pour fignoler et vernis pour pas que ça repique (pas reussi a l'avoir mieux il etait bien attaqué)
si j'ai oublié quelques chose ou si vous avez des question hésité pas.
Re: électrolyse maison
Message par GIL LA BRICOLE le Dim 10 Avr 2016 - 21:52
Très artisanal le système ! Ne pas laisser les enfants jouer dans les parages....
Ca fait un peu peur Shocked mais ça semble efficace.
Tu envoies quelle tension avec l'alimentation de l'ordi ?
Message par karpay le Dim 10 Avr 2016 - 23:01
oui, faut pas laisser les enfants a coté mais ça marche super
quand je vois le résultat sur le coude, sachant que c'etait la piece la pire niveau rouille je me dis que pour tout le reste je vais plus m'emmerder a frotter Very Happy
les alimentation d'ordi fournisse du 12V
la mienne est bas de gamme mais fonctionne bien, c'est une 12V 4A
Message par GIL LA BRICOLE le Lun 11 Avr 2016 - 0:20
En 12 V pas de danger.
Message par Fluky le Lun 11 Avr 2016 - 8:38
Si tu rajoutes des anodes autour de la pièce à traiter l'électrolyse est plus uniforme.
Je te conseille de lester avec de la ficelle et des cailloux les éponges en inox qui ont tendance à flotter, le courant ne passera que mieux.
Ne pas fumer juste au dessus du seau, on a un dégagement d'hydrogène et d'oxygène assez explosif...
Message par karpay le Lun 11 Avr 2016 - 17:52
merci de l'info, je testerais avec plusieurs anodes au prochain tour.
Message par webmobeur le Lun 11 Avr 2016 - 20:31
Tiens, je le reconnais ce coude... whistle
Message par karpay le Lun 11 Avr 2016 - 20:46
je t'enverrai des photos quand tout sera decapé Very Happy et peu etre qu'il sera sur la 103 a la prochaine balade
Message par gued le Lun 11 Avr 2016 - 20:54
j'espere que tu nous fera voir le résultat  final de ce jolie pot !
gued
Message par karpay le Lun 11 Avr 2016 - 21:38
pas de souci, je ferais une photo de tout les pots une fois fini, j'ai meme reussi a trouver un stickers RGDiffusion d'époque pour remettre sur la cartouche.
pour le moment je désosse les cartouche et fabrique une mitraillette pour remplacer les saloperies de chicanes du kenji Twisted Evil
Message par karpay le Ven 15 Avr 2016 - 18:26
alors premier bain aujourd'hui pour le giannelli et le rgd
photo du giannelli avant:
et le revoila avec le rgd a la fin du 1er bain, reste encore du boulot mais c'est sur la bonne voie (merci fluky pour l'astuce de rajout d'anodes, ça a l'air un peu plus rapide sur de gros morceau)
Message par reptile le Sam 11 Mar 2017 - 12:55
Bonjour tu a relié les fils que tu met dans l'eau sur quel couleur des câbles qui sort de l'alim?
reptile
Habitué du forum
Habitué du forum
Message par vinz le Sam 11 Mar 2017 - 13:34
reptile a écrit:Bonjour tu a relié les fils que tu met dans l'eau sur quel couleur des câbles qui sort de l'alim?
Merci de te présenter avant de poster sur le forum.
Message par Daniel S le Vendéen le Sam 11 Mar 2017 - 18:16
Les bons usages se perdent... :pensif:
A bientôt .
Message par reptile le Dim 12 Mar 2017 - 15:09
Présentation faite et désoler du retard
reptile
Habitué du forum
Habitué du forum
Message par karpay le Dim 12 Mar 2017 - 16:26
c'est expliqué en haut ^^
Message par Remi78 le Lun 11 Déc 2017 - 21:36
J'ai egalement fais de l'electrolyse pour decaper ma 78 avant de faire un sablbage ca part en plaque tout seul , par contre conseil : mettre une plaque en inox dans le bain ca rouille moins et moins vite
Remi78
