bleuserie !
+6
10 participants
bleuserie !
après la chaudronnerie je me lance sur la bleuserie !
vu que j'ai malgré moi un peu de temps de libre , j'en profite pour avancer sur mes mobs .
j'ai commencer par une 51v de 1979 ( la mème que j'ai eu a 15 ans )
acheté en mauvais état moteur bloqué
j'ai changé les roulements et spi moteur et beaucoup de chose dessus
pour l'instant elle refuse de fonctionner normalement
donc plutot que de passer mes nerfs dessus
j'ai entamé la remise en route de ma 88 de 1971
j'ai quasi tout démonté et je là commence a remonté
le réservoir fuyait au niveau du robinet
j'ai donc passer un kit de résine dedans
le moteur qui est bloqué sera remplacé par celui qui était sur ma spr
Re: bleuserie !
Qu'est-ce qu'elle te fait comme caprices ta 51 ?
Re: bleuserie !
elle ratatouille , démarre mal et tient pas le ralenti
carbu neuf d'époque, bobine , rupteur , fil de bougie et condo neufs ...
Re: bleuserie !
çà avionne chez josé c est cool !!! bon sauf la 51 v !!
Re: bleuserie !
vieux boulons a écrit:elle ratatouille , démarre mal et tient pas le ralenti
T'as bien nettoyé tes rupteurs en les montant ? Un petit coup d'acetone pour enlever la petite couche de graisse entre les contacts et ça fait toute la différence A voir également ton anti-parasite ? Il a bien une résistance de 5 KOhms ?
Sinon, les classiques : quel type de condos as-tu monté ? et as-tu tester un autre carbu ? (même s'il est neuf, ton carbu peut être défectueux... )
Bonne recherche et bonne remise en forme pour toi
Re: bleuserie !
les rupteurs sont des neuf d'époque passé a la petite lime fine et souflés
mais je n'ais pas passer l'acétone
anti parasite neuf aussi , condo de chez fluky ou de chez vinz c'est pareil
bobine interne changée aussi
j'ai verifié plusieurs fois le calage de l'allumage (1.5 mm ) et l'écartement des rupteurs
je pense redémonter le carbu et essayer un autre
je patauge un peut
comme mon peugeot tsm d'ailleurs qui ne marche pas plus de 1 km ... après il n'accelere plus et ratatouille ( carbu , bobine , condo changé ... )
sinon j'ai bien avancé la 88 qui est quasi finie
elle reste dans son 'jus ' avec ses défauts
je patauge un peut
Re: bleuserie !
la vache !! je l ai vue en pièces dimanche matin !! bin chapeau josé
a ce train là toute tes machines seront refaites avant l été !!
bon elles fonctionnent pas forcement mais c est deja bien !! t es reçu avec mention
Re: bleuserie !
bin oui ça rigole pas ici !!
Re: bleuserie !
Le Prix de la ratatouille est attribué à : JOSE
Re: bleuserie !
j'ai eu le même problème, ça venait du starter cable trop tendu! et il était un peu ouvert!
Re: bleuserie !
A tu essayé une autre bobine HT ?
Y a bien un tresse de masse ?
Re: bleuserie !
oui j'ai essaye
trois bobine ht ... et testées au bermascope ....
par contre la tresse de masse est scochée au milieu je vais verifié ça
Re: bleuserie !
aujourd'hui , j'ai ouvert une concession ....
Re: bleuserie !
bel ensemble
Re: bleuserie !
Eh dit donc tu serais pas monter sur une échelle pour accrocher cette magnifique enseigne !!!
daria black- Intoxiqué au cyclo ancien!
Re: bleuserie !
Mais le résultat est sublime, très jolie concession
Re: bleuserie !
non j'ai pris un escabeau
et thierry m'a filé un coup de main ...
Re: bleuserie !
oua une nouvelle concession !!!tu fais une journée portes ouvertes quand ?
Re: bleuserie !
est ce qu' elle s allume????????
Re: bleuserie !
bien sur , elle a reçu un néon tout neuf
Re: bleuserie !
Sacré José, la mise à la masse est une chose importante, ne pas hésiter à en remettre une plus haute/loin ( vécu) le tube d'émulsion aussi....et son petit trou, parfois les mises au point c'est pas de la rigolade .
La c'est une vrai concession 'MOTOBECANE" c'est ecrit dessus BRAVO José !
PS: monter même sur un escabeau es ce bien raisonnable ?????
Re: bleuserie !
Daniel S le Vendéen a écrit: La c'est une vrai concession 'MOTOBECANE" c'est écrit dessus BRAVO José !
Mais attention, José ne nous pas tout dit...
Il a des projets d'extension :
reste à convaincre sa moitié...
Pour compléter ta liste de vieilles photos José : http://solexmillenium.fr/velosolex-france-1.php
(dommage que la taille des images soit limitée... )
