Plus d'allumage sur 881
Message par Ronan le Jeu 26 Mai 2016 - 17:57
Bonjour à tous,
Pour ceux qui me connaissent, je ne connais que peu de choses en Mob, encore moins celle çi avec allumage électronique....
Donc, j'avais eu de passage chez moi 2 881 U dont une en allumage électronique. Facilement remise en route, elle retourna rapidement chez son propriétaire que l'a fait rouler le WE assez régulièrement.
Ce soir, il vient de me la rapporter, en panne. En roulant elle s'est simplement arrêtée.
Vite fait je pose la bougie sur la culasse, pas d'étincelle. Une autre bougie, idem.
Qu'est ce qui peut être en cause ? Un allumage électronique d'origine ça crame ?
Si vous pouviez me donner des pistes......
45cc 650 (1950),330v0 (1954), 660v2 (1957),1010 (1958),1400 (1958), 1700 (1960), 2200v1 (1962),2200v2 (1963), 3300 (1965), 3800 poignée tournante (1968), 3800 Luxe Bleu (Vrai Faux),3800 Luxe Rouge (1969),3800 Luxe Bleu (1969),3800 Rouge rouge (1968),3800 Poignée tournante (1973), 3800v1 (1967),3800 "canibal", 5000v1 Orange (1971).
Terrot Cyclorette (1953 ? ), Terrot Lutin (1955 ? )
Vélovap (1959)
Motobécane AV3 (1954), AV32 (1963), BG 43 (1962)
Triumph Spitfire MK3 (1967)
Site La Grange aux Solex : http://lagrangeauxsolex.jimdo.com
http://www.camping-la-cle-des-pres.com
http://la-cle-des-roulottes.com
Ronan
Re: Plus d'allumage sur 881
Message par Fluky le Jeu 26 Mai 2016 - 19:03
Quelle marque l'allumage ? Ducati ou Moryama ?
Les pannes les plus fréquentes, dans l'ordre :
- Soudure cassée sur l'induit de charge ;
- Fil coupé dans le faisceau qui va au CDI (souvent en sortie du passe-fil) ;
- Problème de masse moteur/CDI/bobine HT ;
- Antiparasite ;
- CDI HS ; bobine HT HS ;
- Induit de charge HS.
Message par vinz le Jeu 26 Mai 2016 - 21:27
Oui le plus souvent sur ce type d'allumage la panne vient d'un fil coupé ou dessouder
Message par Ronan le Jeu 26 Mai 2016 - 21:45
OK, c'est un Moryama en tout cas.
Je regardes un peu demain et vous raconterais.
Merci !
Vélovap (1959)
Ronan
