manque de puissance sur sp 93
Message par furet1 le Lun 27 Juin 2016 - 22:09
j'ai un manque de puissance sur une SP 93 électronique  kitée 70cc airsal:
-moteur av7
-roulements/spy/joint neuf
-carter ajusté au cylindre
-vilo remplacé par un  ok
-allumage électronique réglé selon les préconisations constructeur (belle étincelle)
-carburateur dell'orto   15/15 comme neuf pipe rectifier (angle)
-pot d'origine
j'ai donc refait le moteur de A à Z, car a l'achat le moteur ne tournait pas (allumage déréglé vilo hs carter pas apparié au cylindre spy  et roulement hs, cylindre piston segments OK). il redémarre, grosse compression ce qui rend le moteur difficile a démarré à la pédale façon kick. le vilo était dur a tourné a la main  après remontage, mais après 10 minutes  de ralenti tout est rentré dans l'ordre.
donc je suis parti faire un petit tour, et la déception le moteur ne prend pas bien ces tours 35 km/h max très bruyante, bref ma belle ce refuse a moi.
j'ai donc besoin de vous et de vos lumières.
furet1
Re: manque de puissance sur sp 93
Message par Fluky le Mar 28 Juin 2016 - 5:21
Quel gicleur as tu mis ? Pour ta config, un 65 est bien au lieu du 68 d'origine.
Calage à 1,5, attention au sens de rotation.
Le pot d'origine est une merde finie qui bride bien la 93, et encore plus en 45 ou 47. En principe vu l'inclinaison du cylindre, tu devrais pouvoir adapter un pot de 51, bien plus performant.
Message par furet1 le Mar 28 Juin 2016 - 6:59
merci Very Happy ,je refais mon calage et je doit avoir un pot qui traîne dans mon bazar, je mécanique ce soir et je vous tiens au courant.
furet1
Message par vinz le Mar 28 Juin 2016 - 7:22
furet1 a écrit: le vilo était dur a tourné a la main  après remontage, mais après 10 minutes  de ralenti tout est rentré dans l'ordre.
As tu bien centré ton vilo dans les carter ?
Tu as mis quoi comme vilo ? car tous ne passe pas dans les carters av7, même des carters dit tous vilo !!
Message par furet1 le Mar 28 Juin 2016 - 16:18
J'ai remonter un vilo d'origine d'une av 59 avec ses carters e a vue d’œil le vilo était bien centré.(je sais les outils de mesure pifométriques ne sont pas les meilleurs,  je dirais que je tien le demi millimètre avec celui la Wink )
furet1
Message par furet1 le Mer 29 Juin 2016 - 12:43
Je vous donne quelques nouvelles: le calage était ok 1.5, gicleur en 68 je vais acheter un 65, j'ai viré le pot et j'ai mis un pot Malossi anaconda sans cartouche (les voisins ont du apprécier) et la miracle elle démarre au premier coup de pédale...Merci avous pour vos conseils, je vous tiens au courant de la suite (ce weekend je pense).
furet1
Message par furet1 le Jeu 30 Juin 2016 - 15:06
une petite question en aparté : quels sont les performances en origine ? (avec un gros comme moi 90 kg et 1m78)
j'ai une deuxième sp 93 qui attend d’être remise en route mais je n'ai pas un budget pour une restauration complète et je me pause la question de la motorisation origine ou av10 ou av10 kité 47mm...(car ça c'est déjà dans le garage)
furet1
Message par Fluky le Sam 2 Juil 2016 - 8:20
furet1 a écrit:une petite question en aparté : quels sont les performances en origine ? (avec un gros comme moi 90 kg et 1m78)
Bof, pas terrible, si t'arrives à taper 45-50 ça sera bien.
Même en 47 avec le pot d'origine, ça rame ; peut être même plus qu'en 39.
Avec la mienne en XXL, j'avais fait pas mal d'essais :
Minable :
Pas trop mal, mais pas très top quand même :
Là c'était le top, mais il y a un peu de boulot sur le pot...
Message par webmobeur le Mar 5 Juil 2016 - 21:05
Tain, la Doudou 93 ça rappelle des souvenirs vieux
