Fabrication outil pour demontage joue variateur
Cet a m je me suis inspiré d'un modèle fabriqué par sp93 et mis en partage sur le forum MCF.j'ai utilisé une vielle penture de porte et a l'aide d'une boule de pétanque j'ai formé mes deux morceaux pour arriver a encercler la joue en question. je vous mets des photos çà sera plus explicite. çà aurait pu etre mieux mais n'ayant pas de chalumeau a froid c'est pas evident mais l'essentiel est que çà fonctionne et on ne s'en sert pas tous les jours. je peux le préter a l'occasion.il faudra que je mette des boulons plus long çà facilitera le montage avec la joue.( les retraités ont du temps);;;;;;;;;
Re: Fabrication outil pour demontage joue variateur
C'est pas con ... faut se débrouiller parfois ! je vais m'y lancer prochainement j'en ai pas mal des embrayages fatigués car serré ça dans un étau c'est pas top comme j'ai vu sur le net, et puis faut savoir tout faire !
je vois que mon outil as du succès ( sp93 mcf = 94 ttz ici )
voici la version 2.0 , rajout de vis de 3 pour maintenir la joue horizontalement ,
utile pour le joues de 92 gt très fines et l outil avait tendance à se mettre de travers
( c est des joues de 89 - 93 mais affinées pour laisser passer les vis des carter av 10 )
94ttz- Habitué du forum
» Outil pour démontage fourche
» Fabrication outils pour démontage volant magnétique
» problème variateur
» Démonter la joue fixe systéme Daniel .
» Outil à polir les volants
