question bête
question bête
Message par karpay le Mer 16 Nov 2016 - 0:01
salut, donc j'avais une question a la con
est-il possible selon vous d'adapter un allumage de dirt bike sur moteur de mob ?
est ce que ça pourrais tourner bien sans rien cramer ?
au niveau du calage ça fonctionnerais avec la clavette ou il faudrait caler autrement ?
je n'ai pour l'instant rien trouvé a ce sujet donc si certain d'entre vous ont testé ,ou on connaissance de quelqu'un qui l'a fait, ou sont fort niveau électrique et peuvent m'éclairer Idea
sur ce je vous laisse cogiter scratch merci
Re: question bête
Message par Fluky le Mer 16 Nov 2016 - 7:17
En soi, c'est pas un souci, un allumage reste un allumage.
Cela dit, plusieurs problèmes peuvent se poser :
- Adaptation des cônes pour le rotor.
- Fixation de la platine
- Courbe d'avance : si le CDI est muni d'une avance variable pour moteur 4T, ça ne fonctionnera pas sur mob
- Les repères de calage seront à redéfinir à la lampe stroboscopique
Re: question bête
Message par karpay le Ven 18 Nov 2016 - 19:09
ok, merci pour l'info, a tester Very Happy
Re: question bête
