plastique jauni comment le restaurer
bonjour
je ne sais pas si je poste au bon endroit (si ce n'est ps le cas n’hésitez pas a déplacer le sujet )
quelqu'un a t il une astuce ,un remède pour remettre la transparence d'un plastique jauni par le temps et le soleil
je viens de récupérer un scoper de peugeot (et oui c'est un hybride mi mobylette mi scooteur mais cela me change du cady)
et le plastique du compteur ,de la jauge a essence ainsi que l'optique du phare sont devenu quasi opaque
si quelqu'un a une solution je suis preneur
merci
merci
Re: plastique jauni comment le restaurer
Quand tu dis plastique , c'est ce qui sert de vitre ?
Oui principalement
Du haut de mes 2 ans d'expérience dans le monde de la chaudron
Pour raviver mes vitres de compteurs et mes logos cramés par le temps je les passe a la paille de fer 0000 avec du Belgom Alu et Chrome et après je les polies avec des disques en feutres .puis un coup de chiffon doux pour finir .
Merci je vais essayer ça et vous tiendrais au courant mais essais que dans quelques semaines donc pas d'inquiétude pour le delai du retour
Ok pas de soucis
merci
j'ai appliqué la méthode mentionné et ma foi le résultat a été réussi sur le compteur
un peu moins sur la jauge
Le principal a été sauvé,
» av 89 a restaurer
» Mobyx X7 VL cache plastique de tube de selle !
» Comment a tét faite ma Traction
» Comment décoincer une fourche AV
» comment le solex et devenu mobylette
