jantes leleu
jantes leleu
Message par karpay le Dim 18 Déc 2016 - 18:56
salut, je cherche en urgence des jantes LELEU si possible noires ou grises en bon état,
possibilité d'echange contre des jantes avec pneus de ce style (alu bon état a nettoyer et chromes piqué par endroit) + argent de ma part. merci
Re: jantes leleu
Message par webmobeur le Lun 19 Déc 2016 - 20:10
Pffffiiiiuuuu, par expérience, elles sont plutôt compliquées à trouver celles-ci...
Elles étaient montées sur le premier 103 SP, quelques MVL et quelques 105 (j'en ai sur le mien justement... Wink )
Si tu en trouves d'occase avec le chrome piqué, un pote à trouver une solution astucieuse et originale je trouve, il a remplacé le cerclage par un modèle de jantes à rayons :
(bon, faut aimer les boulons... Wink )
Re: jantes leleu
Message par karpay le Lun 19 Déc 2016 - 20:21
c'est justement ce modele que j'ai (j'adore, je les trouvent magnifique) et que je voudrais troquer contre des leleu 5 branches. du coup j'hesite a changer les roulements qui sont HS et en mettre des neufs pour pouvoir passer en axe plus gros (c'est du 10 dessus)
Re: jantes leleu
Message par webmobeur le Lun 19 Déc 2016 - 21:29
Ah ok, tu cherches les jantes Leleu "en étoile", comme celles que j'ai sur le MVL que je remonte Smile
Pour les roulements, t'as regardé sur https://www.123roulement.com ?
Sur mon 105 qui est donc équipé des jantes de ta photo, je dois avoir un axe de 11 à l'avant et un de 12 à l'arrière. Et je pense que c'est jouable d'installer du 12 devant également Wink
Re: jantes leleu
