AV 42 S (rénovation )
Voilà c'est frais de ce matin....mon AV 42 S bien attaqué par la rouille, moteur grippé, piston HS j'ai pu sauver le cylindre, remise en forme du moteur...
La carrosserie bien malade, rouille bien en profondeur, elle à bien souffert, garde boue avant cassé et braser sur de la tôle c'est pas évident, j'ai du enlever le plus possible à la brosse métallique toute la peinture boursoufflée, j'ai mastiqué les parties les plus "mangées" bref j'ai passé beaucoup de temps sur la carrosserie, la couleur argentée et métalisée gris clair plutôt argent d'époque 1969 un peu plus clair que d'origine mais j'ai pas trouvé la bonne peinture.
J'ai passé du vernis satiné plutôt mat je dirai, j'aime pas trop la brillance à outrance, mais c'est pas vilain comme ça je trouve !
J'ai des mises au point pas mal à faire aussi changer les "chaussures" usées jusqu'à la corde ..la chaîne etc j'ai 2 gaines un poil courtes à modifier bref j'en ai encore donc du taf...
Voyez plutôt les photos .
La rouille quelle plaie..
Re: AV 42 S (rénovation )
il y a déja du changement !!
Bonjour Daniel !
Joli travail !
Juste un bémol : tu n'as pas pu passer toutes les câbles et gaines dans la petite patte fixée avec la bobine? ça évite que les câbles se baladent, c'est plus joli
Joli travail !
Hi..hi..
Tu as l'oeil mais je te rassure je sais.....EXPLICATION ! voilà n'ayant pas pu trouver un guidon neuf car l'ancien est trop rouillé, Vincent n'a pas .. alors un gars d'Aubigny ( Marcady ) m'a donné un de Cady le problème c'est qu'il est plus haut au moins 20 mm et comme j'avais coupé les gaînes à l'avance sur le modèle des anciens ...CQFD on fait des con...es à tout âge, donc je vais redevoir changer 2 cables (starter et décompresseur ) ...
Pas simple une rénovation quoique on dise !
Il reste les pneus et les chaînes mais chaque chose en son temps...
Tu n'aurais pas une sonnette de guidon ? celle que j'ai est complétement rouillée et pas chouette et j'aimerai une vielle pas neuve !
super DANIEL tu travailles vite et bien mais l hiver est encore long tu vas devoir entamer un autre chantier?????????????????????????????
J e ne sais pas car moi et pigeot c'est pas une histoire d'amour en plus vu que c'est pas complet ça me perturbe sacrément !!! Une épave complète mais bidouillée le moins possible ça je m'en sort, mais là c'est l'inconnu il manque d ela boulonnerie sans doute introuvable en plus il faut démonter un moteur et remonter sur un autre !!!
J'ai jamais démonter une fourche à balancier ( j'ai la doc malgré tout ) il n'y a plus les caoutchoucs...c'est pas gagné... bref j'hésite encore !
On verra.. il me reste encore cette fichu 32 qui ne veut rien savoir !
Beau résultat en voyant l'état de la brèle au départ Bravo à toi Daniel
Motobécane 95TT, Moto Guzzi 50 cross, quelques solex, Hurtu 98cc à moteur Comet, 954CBR/DJ sport
de quoi bien s'amuser croyez moi
Merci !
Je vais reprendre les points négatifs, c'est pas un gros boulot et mettre bien au point la mécanique et "roule ma poule " faut faire un voyage chez Vincent mais avec ce temps ....
Ce jour ..
Ma 42 S est terminée...les pneus sont neufs, corrigé mes erreurs de longueur de gaines, réglage des bricoles et j'ai fait un petit tour bien agréable, pas loin mais bon...ça manque de suspension on c'est embourgeoisé..
J'ai voulu changé les languettes d'embrayage mais du coup ça ne rentre plus .. j'ai donc repris celui d'origine et en comparaison avec le neuf il y a encore pas mal de garnitures, donc elle roulera comme encore longtemps .
J'ai bien écouté Christophe ...les câbles trainent plus .
Je vais la mettre en vente dans annonce !
Très bien Daniel, encore une de sauvée. Bravo
elle est toute mimi !!
» renovation d'une av 42
» Rénovation d'une AV 32 (1957)
» Ma première rénovation
» rénovation selle
» Rénovation compteur triangulaire
» rénovation selle
