Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
[RECHERCHE] Pièces pour mon AV78
Message par Flyman17 le Sam 11 Fév 2017 - 9:39
je vais bientôt commencer le remontage de mon AV78 et je cherche encore des pièces pour la compléter,
Voici ce dont j'ai besoin:
Un pignon de plateau 11 dents
4 bagues de fourche neuves
Un jeu de cône, 14622 et 14627
(La différence est au niveau du filetage, il y a un petit coup de tour sur un des cônes pour qu'il puisse se mettre en appui sur l'épaulement de l'axe de roue)
Des Rivets acier pour remonter la couronne de roue AR (Dia 5 mm Long 15 mm)
2 Ecrous de fourreau long Ref: 14593
18 rayons de jauge #16 (Dia 2,7 mm au niveau de la tête) Longueur 195 mm avec écrou
18 rayons de jauge #16 (Dia 2,7 mm au niveau de la tête) Longueur 198 mm avec écrou
1 tendeur de chaine Ref: 15622
1 axe de pédalier lisse standard 14178
Si quelqu'un a une ou plusieurs de ces pièces, d'avance Merci.
Flyman
Flyman17
Re: [RECHERCHE] Pièces pour mon AV78
Message par chappy85 le Lun 20 Fév 2017 - 6:11
Bonjour Flyman. Avec Daniel hier à la bourse de St Macaire, nous avons trouvé un pignon qui ressemble au tien. Par contre il a 12 dents diamètre ext 32, épaulement de 5 mn, diamètre int 26. A te lire
Message par Flyman17 le Lun 20 Fév 2017 - 6:54
Bonjour Chappy85,
cela peut m'intéresser bien sûr ! une démultiplication en 11 X 57 ou 12 X 57, ne va pas forcément changer beaucoup le comportement de la Mob.
Si tu as une photo ? Il est neuf ?
Flyman
Flyman17
Message par chappy85 le Lun 20 Fév 2017 - 19:47
Un peu de rouille mais il est en bon état ci-joint photos
study
Message par Daniel S le Vendéen le Mer 22 Fév 2017 - 17:47
J'ai pas l'impression que ce soit le bon....29 alors 26 niet !! lorsque tu es devant le vendeur c'est pas facile sans la pièce d'origine, ce pignon il doit bien se monter sur quelle Mobylette ??? alors !
