Mon AV78
+4
Flyman17
8 participants
Mon AV78
Bonsoir, ça y est , je suis allé chercher mon AV78
Voici quelque photos :
Détail de la couronne pour Maréchalerant,
elle est équipée du phare Soubitez, avec le verre profilé, celui que je préfère.
Je vais essayé de sauver la peinture, si cela ne s'avère pas faisable pour et que la machine pas trop rouillé, je la referais.
Mais ce n'est pas pour tout de suite ...
Flyman
Flyman
Re: Mon AV78
c'est un bon achat !
une machine pas si courante que ça !
Re: Mon AV78
elle est bien belle cette 78
la peinture semble plutôt bien conservé.
Re: Mon AV78
Quelques photos supplémentaires :
la peinture du phare est bien attaqué ! dommage
Sur cette photo on voit bien le vérin a ressort spécifique de cette machine.
L'écrou a encoche du pot est lui aussi spécial.
Re: Mon AV78
Bien cette Mobylette... les vieilles ont un charme particulier...soigne là bien !
Re: Mon AV78
pour commencer ma restauration je recherche un guidon d'AV78, en bon état. A votre bon coeur si vous avez cela en stock.
Petite question jantes, n'étant pas spécialiste des tailles et marquages de cette période.
Quel type de jante je dois rechercher ?
Il est écrit : 23 X 2 sur le magnifique pneu, bien cuit a flanc blanc ?
A première vue se sont des 19" X 1.2 Ref. 15535, vous me le confirmé ?
Merci
Merci
Re: Mon AV78
Oui c'est bien ça comme jante
Re: Mon AV78
Je confirme que les vieilles ont un charme particulier ! a "restaurer" dans l'esprit de l'époque .. mais vu l'état du phare et du guidon ??? commence à bien la nettoyer ensuite à toi de faire un choix !
Bien belle Mobylette !
Re: Mon AV78
Je m' intéresse egalement à ce modèle.......
la tienne a t elle les moyeux a trous specifique de ces années là je crois?
http://tobeconline.fr/assets/av78_77_75_018.jpg; ta restau avance t elle?
Re: Mon AV78
Elle est équipée de la couronne rivetée sur le moyeu avec 3 rivets, les rayons sont montés sur la couronne.
Je n'ai pas vraiment commencé la restauration, juste envoyé les quelques pièces chromées et récupérer une couronne neuve.
Je dois finir la Suz d'abord.
Re: Mon AV78
Vrai qu'elle mérite une attention particulière, tu risques d'avoir le même problème que moi avec l'allumage (AV 32 ) ...
A bientôt.
A bientôt.
Re: Mon AV78
je suis en congés, donc j'ai un peu plus de temps pour bricoler.
J'ai avancer toutes la mob est en pièce et l'inventaire des pièce a changer, nettoyer et réparer augmente.
J'ai trouver un autre soucis, une fissure au bas d'un goujon sur le carter, je verrais bien au démontage si il est sauvable ou pas ...
J'ai nettoyé les pièces de la fourche, les tubes ne son pas trop mal. Je vais microbillé les bas de fourche pour les repeindre. j'ai trouvé dans mon stock des bagues neuves, nickel.
J'ai fais une beauté a mon feu arrière
Et dans la foulée, j'ai préparé mes pièces en alu (la photo est a l'envers, mais lorsque l'on clique elle est a l'endroit ??? mystère ... )
A défaut de pouvoir avancer sur la peinture a cause de la MTO, je prépare tout le reste ...
le carbu, ...
Flyman
le carbu, ...
Flyman
Re: Mon AV78
Beau travail
Ça va briller
Ça va briller
Re: Mon AV78
Salut Vincent,
il faut que je te commande un guidon, j'ai vu que tu as exactement ce que je recherche
Re: Mon AV78
Super ta restauration
Pour ma part j aitermine un premier astiquage avec démontage partiel...les chromes sont impeccables car refait il y a une dizaine d années mais la peinture n est pas au top. Maison verra plus tard.
Par contre elle tourne pas mal. Mais le réglage du ressort de poussee semble pointu. Un demi tour de plus ou de moins change tout dans la capacite de grimper..
Je n ai rien trouvé à ce sujet..???
Re: Mon AV78
chouette d orige aussi
Re: Mon AV78
Des nouvelles de ma 78, je n'ai pas rien fait les deux derniers mois ...
J'ai microbillés toutes mes pièces de tôleries, en exemple le cadre
J'en ai profité pour zingué toutes mes pièces spécifiques,
repeint et remonté mon plateau, j'ai même trouvé mon pignon à la bourse de bergerac
Remonté mes amortisseurs
et remonté mes moyeux, dont toutes les pièces ont été nettoyé, repolies ou repeintes
J'ai fait un montage a blanc du moyeux arrière avec les amortisseurs, il n'y a pas de rondelles entre le flasques de frein et l'amorto dans la doc, du coup un rivet touche le fourreau inférieur.
Il y a même les anciennes marques sur le fourreau
Avec une rondelle, tout va bien mieux ! faut que je fasse le test sur le cadre si cela se monte correctement !
J'ai aussi démonté ma selle et je remplace les sandows qui sont plus que cuits !
Je recherche une douille a bille de Diamètre intérieur 12mm, Ext 22 mm et 25 mm de long. Je ne la trouve pas chez les vendeurs habituels de roulements.
Re: Mon AV78
Magnifique ........Vraiment, j ai hâte de la voir....sera t elle prête en Avril?
Re: Mon AV78
Pour ton tambour, j ai regardé sur la mienne j ai environ 2 mm de jeu entre le rivet et l amortisseur je pense que c est ton amortisseur qui s est creusé, on le voit bien sûr ta photo et il y a peu être aussi un peu d usure sur le meplat du flasque en regard. Donc la petite rondelle pour rattraper le jeu et c est parfait. A moins de recharger le creux de l amortisseur a l' alu synthétique?
Re: Mon AV78
C'est du beau travail tous ça.
Il va où le roulement que tu recherche ?
Edit: dans la culasse ?
Re: Mon AV78
Flyman17 a écrit:Bonjour,
tu es sùr de tes diamètres 22 et surtout 12 ??? car honnêtement d'après la photo cette différence de diametre de 10mm soit 5mm au rayon n'est pas évidente ..... à l'œil .... Il y aurait de très fortes charges il faudrait peut etre des aiguilles de diametre 4 mm mais là je ne vois pas ......
Si c'est pour la poulie de pédalier il semblerait que le montage soit réalisé (actuellement) avec 2 douilles à aiguilles HK1612 dimensions 16x22x12 mises cote à cote .... (la douille 16x22x25 était peut etre un modèle spécifique fabriqué pour Motobecane)
http://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-mobylette-motobecane-mbk/roulements-joints-spi-silent-bloc-ina/douille-a-aiguilles-de-plateau-poulie-ina-hk1612-16x22x12-pour-mobylette-motobecane-motoconfort-mbk-88-51-cady-et-peugeot-103-99-1602.htm
Attention ce plan ne correspond pas aux références du AV78, c'est juste pour montrer le montage
un petit conseil: n'achète pas des douilles à aiguilles "sans marque" .... c'est moins cher mais c'est de la merde .... j'ai lu sur un forum un mec qui avec 60km avec sa tobec réparée ainsi ... avant que ça lache
Donc vu le faible prix (par rapport aux frais de ports) il vaut mieux assurer avec des marques connues ... INA FAG SKF SNR.
Si tu veux éviter les frais de ports parfois prohibitifs .... (récemment on me demandait 15€ pour une pièce de 7 grammes,pas fragile qui pouvait se glisser en enveloppe verte matelassée ) tu aussi peut etre tenter les réparateurs de tondeuses à gazon qui vendent aussi ce style de douilles à aiguilles .....
Re: Mon AV78
Effectivement, y a une boulette !!! c'est bien 16 X 22 L 25
C'est la douille a aiguilles du plateau, je suis sur le point d'en avoir une en L 24 mm, comme la buttée est faite par le bord de l'alésage du plateau, la longueur n'est pas critique.
Pour la qualité, je n'aime pas les chinoiseries en ce qui concerne les roulements, donc ce ne sera pas de la daube.
C'est du INA ou NSK, il y a la SOFAIR a Rochefort, donc fourniture industrielle !
Re: Mon AV78
Perso je monte un HK1616 étanche côté pédale (il y a plus d'efforts et de crasse de ce côté là) et un HK1612 côté pignon.
https://www.123roulement.com/roulement-HK1612-SKF.php
https://www.123roulement.com/roulement-HK1616-2RS-SKF.php
» Motobécane AV78
» Petite sortie en AV78
» Problème axe de béquille AV78
» Motobecane Riverside AV78 AV41 et AV88 1959 1964 ..... à la conquète des USA !!!
