Vis de pot Simonini
Vis de pot Simonini
Message par Xavi.spr le Sam 22 Avr 2017 - 22:10
Bonjour ,je recherche 1 fixation à vis de pot d'échappement au cylindre  Simonini serpentin . Comme celle ci s'il vous plaît. J'ai acheté le pot à un particulier et la fixation n'est pas la bonne pour un moteur Motobécane av10. Faute de ma part il avait spécifié à bride. Donc me voilà comme un c..
De ce type s'il vous plaît
Diamètre 32 à la vis et 27 au pot .
Merci
Re: Vis de pot Simonini
Message par philmob le Dim 23 Avr 2017 - 7:08
aie aie ! un pot simonini çà rigole pas Very Happy
Message par karpay le Dim 23 Avr 2017 - 12:38
a la rigueur si tu trouve un embout fileté et un bout de tube du bon diametre je peu te braser ça
Message par Xavi.spr le Dim 23 Avr 2017 - 16:30
Ça me va comme solution, car je n'ai pas trouvé le fameux mamelon chez Leroy Merlin samedi .
Je vais essayer de trouver cette pièce aussi :
Il faut quoi comme type de métal pour le tube ?
Merci pour le coup de pouce
Message par karpay le Dim 23 Avr 2017 - 21:23
du metal dur, acier, tole epaisse ou truc du genre. pas d'alu ou de cuivre
Message par webmobeur le Lun 24 Avr 2017 - 20:37
Ah oui, une bride Peugeot sur une Tobec, ça va pas passer... whistle
Je pense malgré tout que que tu peux l'adapter sur ton moteur.
Il faudrait que tu agrandisses la partie intérieure de la plaque d'appui des ressorts, ceci afin de faire passer un écrou dedans (cf. zone rouge à gauche de l'image, et exemple de montage à droite). Ensuite, tu pourras normalement insérer ton raccord dans l'écrou (diamètres intérieur et extérieur des deux éléments à vérifier avant)
Par contre. il y a plusieurs épaisseurs d'écrous, si tu veux avoir assez de filetage il ne faudra pas prendre n'importe lequel.
Si tu n'as pas envie de modifier tes pièces, indique moi le diamètre intérieur de l'entrée de ton coude d'échappement, je verrais si j'ai de quoi te dépanner en stock (et on pourra faire un échange : fixation Tobec contre fixation Peugeot ;o)
Edit: Pour info, sur ma photo d'exemple, la fixation est faite maison, à partir d'un tube de suspensions et d'une rondelle du diamètre adéquate pour passer dans l'échappement du cylindre (après avoir soudé la rondelle, j'ai passé un coup de fraise carbure pour agrandir le trou central, et laisser passé les gaz)
Message par Xavi.spr le Mar 25 Avr 2017 - 13:15
Salut Webmobeur . Je pense qu'on va faire échange de pièce ...ce sera plus simple pour moi . Je reprendrais les côtes de mon entrée d'échappement ( c'est du 27 mm mais je préfère vérifier) .
Je préfère ne pas bidouiller les pièces chez moi car je ne suis pas expérimenté ni outillé.
J'ai mon lot de galère mécanique actuellement au boulot, donc plus ca sera simple pour moi mieux ce sera .
Merci Karpay pour la proposition de coup de main . À bientôt
Message par webmobeur le Mer 26 Avr 2017 - 19:53
Ok, j'attends que tu me confirme le diamètre, et si tu peux m'indiquer l'entraxe de ta fixation à bride ?
Je me suis souvenu que les derniers cylindre AV10 (pour Phenix ou équivalent) avait aussi ce type de fixation d'échappement :
Mais je doute que Simonini n'ait prévu des fixations pour ce type de cylindre (mais vu qu'ils refont des serpentins neufs, sait-on jamais...)
Message par Xavi.spr le Mer 26 Avr 2017 - 20:10
Salut . Effectivement cela devait être prévu pour Dakota etc.
Le diamètre qui rentre dans le pot est de 28 mm .
La longueur qui rentre dans le pot 17 mm.
Et l'entraxe de bride 50 mm
Du coup c'est peut-être pas compatible avec Peugeot ^^
Message par webmobeur le Ven 28 Avr 2017 - 11:46
Ok, je regarde ça ce we Wink
Message par webmobeur le Lun 1 Mai 2017 - 22:06
Bon, j'ai enfin pris le temps de regarder ce que j'avais en stock...
Par rapport aux côtes que tu m'indiques, ce que j'ai trouvé de plus proche, c'est un adaptateur dont l'embout côté pot fait 26.7mm de diamètre, et 11mm de long (à droite sur la photo); et sinon, à gauche de la photo, il y a un adaptateur écrou/bride (moins rependu que les adaptateurs bride/écrou en alu).
Bref, rien de parfait, mais deux solutions Wink
N.B: L'entraxe de bride de 50 mm correspond bien à du Peugeot Wink
Message par Xavi.spr le Mar 2 Mai 2017 - 6:38
Salut je pense que l'embout côté droit fera l'affaire, et il ressemble bien à ce que je cherchais .
Un bout de tôle fine autour de l'embout côté pot pourrait peut-être compenser le diamètre manquant.
Merci
Message par webmobeur le Lun 15 Mai 2017 - 21:47
Salut Xavier,
Ce we je suis allé à la bourse de Celles sur belle, et j'ai acheté un ensemble de fixations pour pot serpentin. L'ensemble est prévu pour installer un pot Peugeot sur un 103, ou sur un 51 (cf. petit coude).
Je pensais que l'ensemble de la seconde photo pourrait p-e s'adapter sur ton pot, mais le diamètre est dans les 25/26 mm environ, avec une partie à insérer dans le pot de 2 cms. Bref, ce serait moins adapté que celle que je t'ai proposé.
Tu as besoin de la fixation rapidement ? Je la fais passer à Vinz et Aurélie si tu veux ?
Message par Xavi.spr le Mar 16 Mai 2017 - 5:55
Hello. Oui ca m'arrangerait de l'avoir rapidement car j'ai un soucis à régler sur la STEPHANOISE.
Ok pour l'échange de pièces via Aurelie et Vinz . Merci encore
Message par Xavi.spr le Dim 21 Mai 2017 - 9:14
J'ai transmis la pièce à Vincent et Aurelie pour l'échange . À bientôt
Message par vinz le Dim 21 Mai 2017 - 11:03
je viens de voir Ludo j'ai ta pièce.
Message par Xavi.spr le Dim 21 Mai 2017 - 12:25
Cool . Je passerai cette semaine pour acheter un robinet d'essence pour la balancier par la même occasion.
Message par webmobeur le Jeu 1 Juin 2017 - 19:30
Salut Xavier,
Alors, as-tu pu adapter ton pot du coup ???
Message par Xavi.spr le Jeu 1 Juin 2017 - 19:56
Salut Ludo . Je n'ai pas eut le temps de le monter complètement. Je l'ai présenté. mais il faudra faire une modification sur la fixation sous moteur . En tout cas ça passe juste au niveau du garde boue avant .
J'ai passé deux jours complet avant le Vendée Mob  à essayer de comprendre pourquoi l'av 10 de la STEPHANOISE ne fonctionnait pas .
Changement de variateur , tube de pot , différent pot saucisson , changement bougies etc ...et j'ai enfin trouvé vendredi.
Cela provenait de la forme de sortie pot :
Avec ce type le moteur ratatouillait
Et avec celui-ci non
Quelle fatigue ces SPR .
Je te tiendrais au jus quand je l'aurai monté. Merci pour la pièce en tout cas . À bientôt
Message par vinz le Jeu 1 Juin 2017 - 20:16
Tu vois,  des le départ j'avais dis que ça venait du pot.
Message par Xavi.spr le Jeu 1 Juin 2017 - 20:23
Effectivement : j'ai mis le pot de ma première SPR et c'était le jour et la nuit. Plus qu'à trouver un embout similaire ou boucher l'orifice qui se trouve au dessus du tube de sorti d'échappement ? car maintenant j'ai une spr sur 2 qui fonctionne.
