103 SPX phase 2
103 SPX phase 2
Message par Titi85 le Ven 28 Avr 2017 - 21:47
J'ouvre ce post pour présenter la réno de mon SPX, je suis parti sur quelque chose de fun, du rouge fluo!
La partie cycle va rester globalement d'origine, juste une selle de Swing, un guidon Mag Max et qq bricoles.
Niveau moteur:
- Haut moteur Malossi G1 R
- Carbu 21 avec la pipe et les clapets qui vont bien
- Échappement ER1 ou Ninja G1 Réplica
Le reste d'origine
Pas évident de trouver des infos sur le haut moteur Malossi, quels diagrammes ? Squish ? Volume de chambre ? Si vous avez des idées, je suis preneur.
Titi85
Re: 103 SPX phase 2
Message par philmob le Sam 29 Avr 2017 - 8:00
oua du lourd , joli Very Happy
Re: 103 SPX phase 2
Message par Titi85 le Dim 30 Avr 2017 - 16:24
Merci d'avoir pris le temps de chercher tous ces liens Wink
En effet j en connaissais la plupart, mais je n'avais jamais cliqué sur data sheet !
Donc on a des indications de diag mais sans connaitre l'épaisseur du joint et surtout le volume de chambre qui va avec. En fait je flippe un peu car les pistons Malossi ont tendance à percer et ça viendrais d'un squish inversé ?... Je vais commencer le moteur et mesurer tout ça
Titi85
Re: 103 SPX phase 2
Message par Fluky le Dim 30 Avr 2017 - 17:14
Un piston perce si le moteur est mal réglé ou la bougie trop chaude.
Ce sont les culasses Malossi qui sont mal usinées pour le problème de squish ; du moins sur Tobec, sur Peugeot je ne sais pas.
Je l'ai constaté plusieurs fois, c'est facile à visualiser.
Une culasse est facile à reprendre au tour, je le fais souvent.
Re: 103 SPX phase 2
Message par Titi85 le Mar 2 Mai 2017 - 22:25
Oui en effet, un piston qui perce c'est souvent un problème de bougie, d'avance, de mélange trop pauvre etc etc mais les Malossi c'était et c'est a priori tjs une hécatombe ! Et a priori, plus de problème en mettant un piston Doppler ou Bidalot
Pour le squish, j'en suis pas rendu la mais je le mesurerais Wink
Titi85
Re: 103 SPX phase 2
Message par Titi85 le Lun 8 Mai 2017 - 14:55
Donc mesure du Malossi stock:
Echap: 180
Transf: 119
Volule de C: 5 cm3 avec puits de bougie
Squish: 1.2
Par contre, le squish est légèrement inversé, Fluky, quel angle tu mets ?
Titi85
Re: 103 SPX phase 2
