Mobylette AV 87
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Mobylette AV 87
Message par Xavi.spr le Jeu 8 Juin 2017 - 18:23
Biotifull Daniel . C'est normal que ton garde boue soit aussi haut sur la roue avant, c'est idem pour la mienne . À bientôt
Mobylette AV 87
Message par Daniel S le Vendéen le Jeu 8 Juin 2017 - 18:38
Du coup la roue AR est bien prés du bitume ...
Re: Mobylette AV 87
Message par Xavi.spr le Jeu 8 Juin 2017 - 21:14
Ah oui impossible de démarrer en pédalant du coup
Re: Mobylette AV 87
Message par philmob le Ven 16 Juin 2017 - 11:45
alors daniel cette mise en route ? çà tourne ?
Re: Mobylette AV 87
Message par Daniel S le Vendéen le Ven 16 Juin 2017 - 12:49
Hélas non !
Mon VM est pas assez aimanté ( trop faible pour l'allumage ) et pour trouver le même plus "costaud" ..du coup faut que je change le VM + le support du volant magnétique et tout ce qui est autour, j'en rage, moi qui voulais vraiment la faire qu'avec de l'origine... Crying or Very sad
Parfois elle " tourne " mais trop mal, dommage tout le reste est au top ...j'aurai pas eu le pot sur cette Mob... je garde le moral...
J'ai pas encore mes chromes, alors disons que je ne suis pas pressé..... je finirai bien par la faire tourner !
La Mob c'est pas toujours aussi facile qu'il n'y parait... avec des Mobylette à restaurer faut savoir ou on s'embarque , mais comme j'ai de la "matière " je ne suis pas en manque pour faire des sorties !
Re: Mobylette AV 87
Message par FLANDRIA85 le Ven 16 Juin 2017 - 17:10
IL ME SEMBLE QUe tu peu le refaire magnetisé
Re: Mobylette AV 87
Message par Daniel S le Vendéen le Ven 16 Juin 2017 - 18:29
Cette aprème j'ai changé la platine avec tout ce qui s'en suit j'ai un bon allumage, j'avais espoir quelle marche au poil .. hélas ,elle pétouille comme si il n'y avait pas de pot d'échappement Rolling Eyes et lorsque qu'elle démarre elle ne monte pas dans les tours et dés que je ralenti elle cale, c'est pas gagné, j'ai revérifié l'écartement des vis et l'avance (2 mm )...quel mystère la dessous ???
Pour finir un frottement du VM dans cette platine Rolling Eyes , j'ai mis de la craie pour voir c'est au fond de la gorge, mais c'est plutôt léger...le changement de platine me permet de pouvoir changer avec des condos neufs, car avant c'est des condos anciens qui allaient dessus , les condos magiques de Pierre vont bien dessus, c'est déjà ça !!!
Voilà vous savez tout !
Re: Mobylette AV 87
Message par doctobec le Sam 17 Juin 2017 - 8:55
il me semble que l'avance est de 2,8 sur ce type de moteur .
Habitué du forum
Habitué du forum
Mobylette AV 87
Message par Daniel S le Vendéen le Sam 17 Juin 2017 - 9:47
Je suis donc bon en calage  c'est franchement pénible lorsque on croit que tout est bien et que au final ça merdoit grave !
Mais je peux facilement mettre moins d'avance !!! les mystères de la mécaniqe .
Mobylette AV 87
Message par Daniel S le Vendéen le Lun 19 Juin 2017 - 18:18
Voilà ce jour,
J'ai démonté le volant magnétique pour la énième fois, j'ai calé à 2.5 et miracle elle tourne, (il me semble que l'avance est de 2,8 sur ce type de moteur, dixit Doctobec ) j'ai même fait un tour, dans ma rue et un peu plus....c'est pas un foudre de guerre , mais j'ai roulé à 40 ..vu la chaleur !
Voilà des photos, il manque les caches chromés d'origine j 'ai monté des "modernes" en attendant ...
Tout marche lumière et sonnette....j'ai même de la lumière dans le phare je vois donc le compteur bien éclairé (2 ampoules ) Twisted Evil
Re: Mobylette AV 87
Message par FLANDRIA85 le Lun 19 Juin 2017 - 19:33
ça brille................beau résultat.bravo DANIEL
Re: Mobylette AV 87
Message par Daniel S le Vendéen le Lun 19 Juin 2017 - 19:41
MERCI...
Oui ce soir je suis content... faut dire que j'étais frustré de ne pas avoir de résultat, malgré mes efforts, je commençais à douter de mes capacités ! mais c'est bizarre que un simple changement d'avance que tout change...j'avais du modifier l'écartement trop important ..parfois il y a des mystères un peu " inexplicables" ! la MZ pour ça c'est le bonheur, tous ces réglages se font en 5 mm sans tout démonter,,, Motobécane à "merdoyé " pour ce système pas simple ! avis perso !!!!
A suivre !
Re: Mobylette AV 87
Message par philmob le Lun 19 Juin 2017 - 20:19
la mienne est a "2 " elle tourne tres bien mais bon pas fait de route non plus , le tour du lotissement comme dab et effectivement pas un missile Very Happy
a suivre
Re: Mobylette AV 87
Message par chappy85 le Mar 20 Juin 2017 - 5:24
Joli Daniel
Re: Mobylette AV 87
Message par Xavi.spr le Mar 20 Juin 2017 - 15:02
Très belle . Seul bémol le guidon façon déambulateur beurk . Dommage que tu n'en ai pas trouvé à un prix correct
Re: Mobylette AV 87
Message par Daniel S le Vendéen le Mar 20 Juin 2017 - 18:14
Exagère pas ....c'est un guidon de Mob malgré tout...toi tu connais mais une majorité de gens ne savent pas faire la différence !Twisted Evil j'en ai pas trouvé de correct, mais il faut avoir de la patience parfois ! Rolling Eyes
Elle tourne ç'est déjà ça, il faut le "débrider" je pense que ça va se faire dès que je pourrai ! elle plaît beaucoup dans mon entourage !
Re: Mobylette AV 87
Message par doctobec le Mer 21 Juin 2017 - 12:42
pour ce qui est de l'avance , il faut savoir qui il y a eu deux types de cylindre pour ce type de machine dont le diagramme de distribution au niveau de l'échappement est diffèrent sur l'année charnière de 1961 , c'est pour cela qu'il y a un calage à 2 et 2,8 . Le tien n'a pas d'encoches sur les ailettes ce qui m'incite a dire qu'il doit être calé à 2,8 Wink
ps : mon av78 a certainement le même cylindre et lors du démontage j'ai vérifié le calage , il était à 2,8
Habitué du forum
Habitué du forum
Re: Mobylette AV 87
Message par Daniel S le Vendéen le Mer 21 Juin 2017 - 14:24
Si je me réfère au carbu Gurtner il est frappé : 10/1959 .. mais j'ai, mis un Dell'Orto de SHA 15 avec la pipe adaptée, ( pas simple ) j'ai collé à la pate à joint vu le peu de surface disponible sur le cylindre ...
Ce matin courte marche d'essai elle ne tire pas comme je voudrais... encore des réglages à faire les freins étaient "frottants " dans les tambours ( neufs ) mais ça se rode tout doucement, il me semble que la courroie est un peu " courte"  la tension est importante ( trop je trouve ) Rolling Eyes
Je vais y arriver, elle tourne super bien au ralenti un beau bruit comme j'aime, elle me plait cette Mob ! parfois la facilité c'est pas de mise, mais le résultat en final c'est (sera ) du bonheur ! Very Happy
A suivre !
PS : si pas d'amélioration je calerai à 2.8 Twisted Evil mon ex AV 42 avait 3 mm avant me PMH elle marchait du feu de dieu !
Re: Mobylette AV 87
Message par Daniel S le Vendéen le Sam 24 Juin 2017 - 17:12
Aujourd'hui courte marche d'essai sur 4/5 km, ben sur le plat 40/45 mais en côte 30 ou à peine plus, il me semble que elle va un peu mieux mais comme avec le piston neuf il y a un peu de rodage, je me modère pour pas rouler trop vite, je vais sans doute rajouter un poil d'huile...
J'ai ma carte grise depuis ce matin, donc c'est en bonne voie pour la route !
A suivre !
DS
Re: Mobylette AV 87
Message par webmobeur le Mar 27 Juin 2017 - 8:49
Content de voir que tu vois le bout de ta restauration Daniel Smile
C'est clair que nos motoristes ne nous ont pas facilité la tâche sur certaines mobs, mais bon, y'a toujours de bonnes âmes sur le net pour ressortir la doc d'époque,et trouver la solution. Dans ton cas c'est assez drôle, c'est l'ex-bibliothécaire qui se fait bibliotobecer study
Allé, profites bien de cette vieille dame, cette semaine les températures sont plus clémentes pour nos petites cylindrées Wink
Re: Mobylette AV 87
Message par Daniel S le Vendéen le Mar 27 Juin 2017 - 11:00
Et oui mais si c'était si facile et que ça marcherais du premier coup ça serait pas drôle !!!....j'aurai le papier vert dans la semaine, et ma plaque est en court !
Il va y avoir du rodage dans l'air, je ne sais pas combien de kilomètres je dois faire avec un piston neuf ??? j'ai augmenté un poil le pourcentage d'huile sans doute à 3 %...je suis prudent, je la fais tourner un peu tout les jours sans forcer elle tourne super bien au ralenti, mais monte difficilement les côtes...enfin pas vite quoi !
je n'étais pas Bibliothécaire, car c'est un grade dans l'administration (cadre A) moi je n'étais que " assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques " ..ouf Very Happy mais cadre B, c'est pas la même paye !!!
A l'époque j'aurai été voir le/la documentaliste, c'est un grade aussi !!! Laughing
En tout cas avec des forums il y a toujours une réponse aux questions qu'on se pose ..au moins l'informatique et ses trésors que j'ai détesté à la fin de ma carrière, aujourd'hui me sert énormément.
Et l'amitié des gens comme vous ça na pas de prix !!! j'aurai aujourd'hui de la peine si je devais plus vous rencontrer Twisted Evil
Bonne journée à tous et toutes
Re: Mobylette AV 87
Message par Daniel S le Vendéen le Ven 30 Juin 2017 - 14:21
Et voilà....
Re: Mobylette AV 87
Message par chappy85 le Dim 2 Juil 2017 - 8:12
Très joli avec ces chromes, bravo Daniel :vainqueur:
Re: Mobylette AV 87
Message par philmob le Dim 2 Juil 2017 - 8:27
çà brille çà brille cheers
Re: Mobylette AV 87
Message par Daniel S le Vendéen le Dim 2 Juil 2017 - 8:35
Ah ça brille, je ne vais plus osé la sortir....manque plus que le guidon que je vais recevoir cette semaine...
Re: Mobylette AV 87
