Panne électrique sur Mobyx
Juste pour savoir si la diode Zéner pourrait être en cause ?, car la panne fût subite ..j'ai vérifié, tout est place fil correctement branché .
Merci
Merci
Re: Panne électrique sur Mobyx
Il faudrait que tu nous disent le symptôme pour t'aider !!
Je suis tombé en panne d'allumage à Aubigny c'est arrêté brusquement...retour dans le break, ensuite après savoir trouvé la panne, la protection des fils en forme de ressort qui est fixée sur le cylindre (enfin sur la pipe d'adm.) avait percé le câble d'allumage ( une chance sur un million !!! ) et donc en court jus, une con...e impensable !
Mais depuis j'ai plus de lumière ni de clignotants, ni stop, mais le moteur lui il tourne bien ! donc c'est à la diode que je pense ???
Ce fichu Mobyx a souvent des pannes de ce genre..
Non c'est pas la d'iode !!
L'éclairage et les clignotants n'ont pas la même bobine d'alimentation donc deux faisceaux différents.
La d'iode sert que pour la lumière
verification
bonjour daniel
tu as mis un testeur en sortie des bobines d’éclairage et clignotant par rapport a la masse
as tu une tension ?
a+
as tu une tension ?
a+
J'ai testé mais je ne suis pas certain que j'ai bien fait... il faut que je cherche les valeurs que je dois ou devrais trouver...j'ai juste vérifié que tout était branché correctement, la panne à été subite !! je savais à l'avance que la ou les bobines du Mobyx sont sources à em..
Je vais m'y coller la semaine prochaine, d'ailleurs si tu vais un moment ? suis mon regard !!! et j'ai des bonnes choses sucrés et gouteuse pour toi et ta famille !!
Je suis passé x fois chez toi mais l'oiseau n'était pas la !
Demain départ vers le Mans donc après ..
bonjour Daniel
je ne suis pas disponible non plus ce weekend
mais j'essaye de passer en fin de semaine prochaine
je te demandais si tu avais testé les bobine sous tension moteur démarré
tu devrais avoir une valeur sur ton voltmètre sortie la bobines d’éclairage (6v ou 12v au moins )et idem sortie bobine clignotants
peut être une mauvaise masse je regarderai si tu n'as pas trouvé d’ici la
Ok !
Merci Marc, rien ne presse !
D.
D.
Marc d'Aubigny est venu me voir avec son engin pigeot une "bizarretée" , il m'a résolu le problème des clignotants, un fil d'arrivé du jus était très pourri (donc rupture..) mais l'éclairage la c'est niet, je ne retrouve plus le schéma du cablâge...ce fichu Mobyx il m'en aura fait voir celui là !
Mais il roule c'est déjà ça !
A suivre !
A suivre !
J'ai trouvé un schéma je sais pourquoi ça ne marche pas passe si tu veux avec ton mobyx pour réparer ton phare
Voilà c'est réparé ... je risquais pas de me dépanner tout seul, que de complications le Mobyx, si l'ampoule claque ça marche plus, faut mettre le bouton sur arrêt.
Merci Marc, c'est un chef en " électricité ", ce qui n'est pas du tout mon cas !
Merci a motobecane passion pour le schema et effectivement la masse de la bobine ce fait par l'ampoule du phare
Le lien pour le schema entier
http://www.motobecane-passion.fr/schéma_elect__mob.htm
» panne electrique sur 51 electronique
» Mobyx en panne
» question éléctrique
» AV 10 en panne avec ma 881
» AV 32 en panne !
» Mobyx en panne
» AV 32 en panne !
