elle veut pas marcher !
Message par vieux boulons le Dim 21 Jan 2018 - 12:17
pas moyen de faire marcher cette 51
j'ai tout démonté et tout remonté avec roulements et joints neufs
changer condo , rupteur et bobine , carbu gurtner neuf puis dellorto de 15 neuf
finalement hier j'ai mis un allumage electronique
il y a une belle étincelle
je pense avoir monté tout ça comme il faut
elle démarre , accelére a fond , tient pas le ralenti , cale tourne pas rond
bref ça va pas
mais est ce que ça peut venir des clapet ?
Re: elle veut pas marcher !
Message par JyCé le Dim 21 Jan 2018 - 17:29
Ton avance est bonne ?
Pas de prise d'air au niveau pipe et clapets ?
Pour tester une prise d'air (carbu , pipe ou joints spi) tu peux essayer
de boucher avec ta main l'entrée du filtre à air quand le moteur tourne ....
si pas de prise d'air , le moteur doit s'éteindre aussitôt.
"Le Crassou", un Peugeot 103 LS de 1973 (qui après la greffe d'un variateur est devenu VLS ...) ,Un petit scoot Yamaha Béluga 2 Tps des années 80, Une 125 Puch TL de 1953, et ma machine à voyager : un 650 Suzuki V-Strom de 2011.
Message par vieux boulons le Dim 21 Jan 2018 - 19:20
avance a 1.5mm
j'ai verifier le serrage de toute la visserie du moteur
hier quand j'ai touché le carbu j'ai pris un coup de jus
il n'y a pas d'antiparasite et il pleuvait
je suppose que c'est pour ça ....
mais je vais essayer comme tu me dis demain
Message par Fluky le Lun 22 Jan 2018 - 7:16
Mets une bonne masse commune allumage/CDI/bobine HT/moteur ; surtout pas prise sur l'axe moteur.
Message par vieux boulons le Lun 22 Jan 2018 - 8:15
la masse est prise avec la fixation de la bobine
Message par Flyman17 le Mar 23 Jan 2018 - 6:37
As tu regarder le pot d'échappement ?
Le carburant arrive bien au carbu, la mise a l'air libre du réservoir, ok ? ...
Sinon, il y a le sorcier vaudou What a Face
Flyman17
Message par vieux boulons le Mar 23 Jan 2018 - 7:01
le pot a été décalaminé
le carburant arrive bien
mise a l'air libre impec
hier soir elle refusait de démarrer
je vais opter pour le vaudou mais j'ai pas envie de tué une poule mrgreen
Message par vinz le Mar 23 Jan 2018 - 7:48
Fluky a écrit:Mets une bonne masse commune allumage/CDI/bobine HT/moteur ; surtout pas prise sur l'axe moteur.
Pourquoi, pas sur l'axe moteur, c'est le montage d'origine.
Après decalaminage du pot, des fois il reste  des petits morceaux qui se décolle et viennent boucher la sortie.
Message par vieux boulons le Mar 23 Jan 2018 - 10:34
oui elle va de l'axe moteur a la fixation de la bobine ...
Message par vieux boulons le Mar 23 Jan 2018 - 19:18
il faut que j'essaie avec un autre pot . :yep:
Message par JyCé le Mer 24 Jan 2018 - 0:02
Pour installer ton allumage électronique ça n'a pas été trop dur ?
Tu avais une notice fournie avec ?
Message par Flyman17 le Mer 24 Jan 2018 - 6:29
C'est un Moryama, interchangeable avec l'allumage a vis ! mais quelle fiabilité !
Flyman17
Message par Fluky le Mer 24 Jan 2018 - 7:21
vinz a écrit:Pourquoi, pas sur l'axe moteur, c'est le montage d'origine.
C'est vrai, et c'est bien quand c'est neuf ou récemment remis à neuf ; mais lorsque la culasse commence à être bien oxydée à l'intérieur là où passe l'axe, j'ai souvent vu des masses plus que douteuses.
Message par vinz le Mer 24 Jan 2018 - 7:47
Oui quand on mets la masse au bout de l'axe juste derrière l'ecrou.
Mais si on la mets bien entre deux entretoises métallique normalement y a plus de contact?
Message par vieux boulons le Mer 24 Jan 2018 - 8:35
JyCé a écrit:Pour installer ton allumage électronique ça n'a pas été trop dur ?
non en suivant les instructions sur le site de vincent c'est facile
et puis c'est fil rouge avec le fil rouge et le bleu avec le bleu mrred
Message par GIL LA BRICOLE le Sam 3 Fév 2018 - 12:26
Et si tu l'amenais demain José pour un exercice de dépannage après la tartiflette !!!! Ce serait rigolo :youpi: :youpi:
Message par vinz le Sam 3 Fév 2018 - 12:40
au pire sa fera évacuer plus vite l’apéro et le digestif !!!
Une bonne séance de pédalage lol!
Message par vieux boulons le Dim 4 Fév 2018 - 0:03
oui , une vingtaine de spécialistes devrait trouver une petite panne de rien du tout ..... geek geek
Message par JyCé le Dim 4 Fév 2018 - 0:25
Après l'apéritif , c'est pas si sûr..... drunken
Message par Daniel S le Vendéen le Lun 12 Fév 2018 - 19:22
ET alors cette 51 ???
Message par vieux boulons le Mar 13 Fév 2018 - 7:53
bof
elle a fait un stage chez jycé
le joint d'embase était pincé , il y avait une fuite .
tout est ok
mais elle ne fonctionne toujour pas ...... c'est un mystère
Message par Daniel S le Vendéen le Mar 13 Fév 2018 - 9:06
Ben merdum !!!
Dommage que j'habite un peu loin, mais si Jycé n'a pas trouvé... Rolling Eyes  Rolling Eyes elle a un allumage électronique, la je suis moins performant.. c'est sans doute de ce coté qu'il faut chercher .
Garde le moral ca va venir !
Message par JyCé le Mar 13 Fév 2018 - 12:37
Effectivement , après avoir fait un stage chez moi et le tour de la question, elle démarre mais tourne bizarrement ..
Elle fait des coupures d'allumage un peu comme quand on a un condensateur qui fait des siennes sur un allumage à rupteur. scratch
Le problème , c'est qu'on est sur un allumage électronique tout neuf ....
Du coup , il faudrait essayer de remonter un allumage à rupteur pour voir si elle fait pareil ou pas .
Message par Daniel S le Vendéen le Mar 13 Fév 2018 - 12:49
C'est sans doute pas grand chose mais faut tomber dessus, j'ai parfois eu ce problème mais comme à part la Dakota tout le reste reste en allumage classique.
C'est le problème du 2 T faut que allumage et carburation soit au top..
Changer de fil de la bougie, virer l'antiparasite ? bougie R ? le carbu c'est un 15 ? j'ai eu une petite prise d'air sur ma 89, en remontant le carbu elle c'est mis à tourner super bien alors que je galérais depuis pas mal de temps ! pétouillait et tournait irrégulièrement.
A suivre !
Message par chappy85 le Mar 13 Fév 2018 - 19:26
Daniel à soulevé la bougie et l'antiparasite. Recherche peut-être de ce coté ou bien une mauvaise masse ? scratch :pensif:
