Jeu dans la fourche.(RÉSOLU )
Bonsoir . J’ai du jeu dans La Fourche de Spr , du coup j’ai changé les billes par des bagues à billes de direction et le résultat est identique. Il y a t il des méthodes spéciales à appliquer ?
Re: Jeu dans la fourche.(RÉSOLU )
Salut,
Comment tu as procédé ? c'est pas très compliqué tu serres dessus et dessous jusqu'à que tu sentes que ça force un peu et tu desserres 1/4 de tour environ pour que ça soit libre mais sans jeu... par tâtonnement tu dois y arriver.
C'est bien la fourche d'origine ? si tu n'arrives pas à régler ça c'est qu'il y a un autre problème !
Salut Daniel. Oui c’est La Fourche d’origine.A priori je ne dois pas assez serrer la cuvette supérieure, d’où Le jeu .je ne serrai pas avec une pince multiprise , voilà peut-être l’explication.
Je devrais avoir le temps de regarder ça cette semaine.Depuis 2 semaines je bossais du côté de Chambretaud au puy du Ouf .
Merci
Merci
Oui c'est avec ça que je le fais ...c'est simple comme opération ne serre pas trop juste ce qu'il faut !
Bon dimanche sous cette p.. de flotte !
Mon match reporté, j’en ai profité pour essayer de serrer à l’aide d’une multiprise et surtout pincer au bon endroit ce que je ne faisais pas ( je serrai en haut avec la pince ) . Problème résolu à première vue, à voir quand j’aurais changer le silent bloc moteur droit pour la énième fois .merci Daniel
» [RESOLU]vibrations moteur
» [RESOLU]40v restaurée mais en panne....
» [RESOLU]Problème bagues d'axe de pédalier 51v
» Bague de fourche (Avant) SP 95
» probleme de fourche
