Av 78 heu !!non AU78
Av 78 heu !!non AU78 Empty Av 78 heu !!non AU78
Message par Marcady le Mar 8 Mai 2018 - 13:45
Bonjour levé de bonne heure pour 4h de route pour aller chercher ma motobec av78 3700 km au compteur les photos viendrons plus tard dans la soirée ou la semaine
Marcady
Marcady
Av 78 heu !!non AU78 Empty Re: Av 78 heu !!non AU78
Message par philmob le Mar 8 Mai 2018 - 18:36
vivement les photos du coup ! Very Happy c est un joli modèle (j ai sa petite sœur)
Message par Marcady le Mar 8 Mai 2018 - 19:05
Av 78 heu !!non AU78 Tn_forum_2faitou-4-20180508-185422
la poignée caoutchouc d’accélérateur c'est envolé pendant la route Smile  ,elle a été repeinte au pinceau mais il y a très longtemps mais ce n'est pas mal fait , l'entourage du phare est un peu abimé
Av 78 heu !!non AU78 Tn_forum_2faitou-20180508-190157
voila suite aux prochains numéros dans quelque mois
Marcady
Marcady
Message par Marcady le Mar 8 Mai 2018 - 19:24
bon je pense que j'ai fait une fausse manip je disais donc que j’étais content de mon achat  malgré les petit défauts constaté :câble compteur cassé, feu arrière cassé aussi etc ... que finalement c’était une motoconfort AU78  mais que pour l'instant j'ai fait un changement de propriétaire pour la CG via le net mais je pense que cela ne va pas être simple pour modifier la marque (noté motobecane au lieu de motoconfort), le modèle (noté AV78 au lieu AU78)et le n° renseigné est le n° du moteur et non du cadre mais ça c'est pour plus tard !!
Av 78 heu !!non AU78 Tn_forum_2faitou-1-20180508-182115Av 78 heu !!non AU78 Tn_forum_2faitou-2-20180508-182116
Marcady
Marcady
Message par Flyman17 le Mar 8 Mai 2018 - 22:33
Sympa, elle a un bon potentiel, pas trop de rouille perforante a première vue et complète.
Personellement, je ne toucherais pas la carte grise. Laisse tomber, a part les accros de la marque, un bleu n'y vera que du feu ! et va expliquer ça sur le site de l'ANTS !!! j'imagine bien la tête du fonctionnaire !!!!
Flyman17
Message par philmob le Mer 9 Mai 2018 - 6:47
c est sur je laisserais tomber !!! devant le m......... que c est
Message par Daniel S le Vendéen le Mer 9 Mai 2018 - 8:59
Bon l'ami Marc au boulot...belle machine qui restera dans son jus ou rénovation en profondeur ? des CG avec le N° du moteur a la place du N° de cadre il doit en rouler quelques milliers comme ça ... Very Happy sur les GAC c'est le même N° sur la culasse et sur le cadre  Wink
Depuis début janvier j'essaye de modifier 2 chiffres de la CG  sur ma Campéra après X relances, toujours la réponse  " en cour d'analyse !!! "..vive le changement qui fait bien avancer la France. whistle
NB: AU ou AV c'est pareil ...ma Chaudron est dans le même cas, j'y toucherai pas !
Message par Marcady le Mer 9 Mai 2018 - 17:37
Dans son jus mais avec reno en profondeur quand même mais pas pour tout de suite beaucoup de weekend de pris et un moteur de manurhin a faire tourner avant mais oui il y a du boulot ! Pour la CG je pense que je vais vous écouter (mais j'suis breton
Marcady
Marcady
Message par Marcady le Sam 12 Mai 2018 - 12:49
bon j'ai pas pu attendre démontage de la machine pour nettoyage
Av 78 heu !!non AU78 Tn_forum_2faitou-20180512-123602
découverte du réservoir réparé a la résine  No et vis du robinet desserti
Av 78 heu !!non AU78 Tn_forum_2faitou-20180512-124315
j’espère pas de fuite quand même
réservoir a nettoyé plein de "goudron" et de dépôt a l’intérieur
le bon coté c'est que l'embrayage , variateur sont comme neuf  et la moteur a une très bonne compression (je pense qu'il n'est pas a refaire)
Marcady
Marcady
Message par philmob le Sam 12 Mai 2018 - 13:06
ha les surprises de tous achats malheureusement ! surprises moteur ! surprises partie cycle ! c est un peu la loterie surtout que les vendeurs ont un facheuse tendance a ne pas dire les choses malheureusement !!
( ma bmw 6.50 et son montage d amortisseur fantaisiste ! changement réalisé et obligatoire pour la sécurité ) bizarre mon vendeur ne savait pas Shocked
Message par Marcady le Sam 21 Juil 2018 - 14:15
j'avance doucement mais surement j'ai ôté la résine et juste une petite réparation propre dessous ,le condo et rupteur remplacés le moteur tourne :youpi:
pour le câble de compteur j'ai trouvé mon bonheur chez Vincent et petit clin d'oeil a Aurailie "j'ai reussi a enlevé le morceau cassé a l’intérieur de l'entraineur en faisant TOC TOC sur l'etabli " mais il faut que je raccourcisse la gaine le câble est 1 cm trop court dans le reproducteur et du coup il n'entraine pas le compteur
Marcady
Marcady
Message par Marcady le Dim 29 Juil 2018 - 17:27
Ce n'est  pas ma journée :boulet1:  jai redémarré  le moteur  avec un réservoir annexe et après avoir nettoyé  le gicleur j'ai reussi a monter la boite a air a l'envers  résultat boulet  1ere accélération  elle a éclatée  contre le cadre (le biais était  en bas) en suite j'ai  mis sous  pression  le reservoir fuite au niveau  du cadre la ou se visse le robinet d'essence  (je ne sais  pas si c'est  réparable  et si il faut que je redémonte tout pour le braser ) et pour finir quelqu'un  sait si je peux trouver 4 rivets alu pour remette  les logo mobylette sur les carter latéraux
Bon la j'arrête  pour aujourd'hui
Marcady
Marcady
Message par Daniel S le Vendéen le Dim 29 Juil 2018 - 18:21
Ben Marco que se passe t'il ??? il y a des jours comme ça ! dis moi tu aurais un petit peu d'alu, je vais voir si pas un peu de matière , je pourrai te tourner ça !!! pour la brasure hélas là je ne sais pas le faire !
Message par Marcady le Dim 29 Juil 2018 - 18:32
Merci Daniel on en reparlera dimanche mais si j'ai de l'alu (rivet de 4 mm)
Marcady
Marcady
Message par Marcady le Sam 8 Sep 2018 - 18:51
et bien ça se termine après avoir reçu 3 cartes grises
la première motobecane AV78 (8 mai )
la deuxième motoconfort AV78
et la dernière motoconfort AU 78 :youpi: c'est la bonne (03/08)
bon je sais vous allez dire que je l'ai bien voulu que je n'avais qu'a laisser comme ça
mais je suis Breton !!
voila le résultat je suis assez content même si au niveau peinture ce n'est pas parfait mais je m'en contenterais
Av 78 heu !!non AU78 Tn_forum_2faitou-20180908-183524
merci a Christophe pour la soudure (sans lui j’étais bon a trouver un autre cadre
et a Daniel pour le tournage de mes petites pièces
Av 78 heu !!non AU78 Tn_forum_2faitou-1-20180908-184436
Av 78 heu !!non AU78 Tn_forum_2faitou-2-20180908-184437
Av 78 heu !!non AU78 Tn_forum_2faitou-3-20180908-184437
j'ai trouvé une boite a air a Fourras bêtise de fin juillet réparée
la bobine HT était défectueuse par intermittence elle a été remplacée
Marcady
Marcady
