Ampoule qui claquent (881)
Ampoule qui claquent (881) Empty Ampoule qui claquent (881)
Message par Daniel S le Vendéen le Mar 19 Juin 2018 - 16:01
Je suis à la 3 é ampoules AR qui rend l'âme (12 v4 w) et une AV...j'ai revérifié si le régulateur est bien branché, mais je me pos une question en regardant une photo ( avant resto ) si c'est bien le boitier noir en haut qui est en cause ? voir photo !
Il y a en dessous juste derrière le bas du garde boue AR un autre boitier noir et celui là il sert à quoi ???
Merci de votre aide !
Ampoule qui claquent (881) P1260729
Ampoule qui claquent (881) Empty Re: Ampoule qui claquent (881)
Message par jack177071 le Mar 19 Juin 2018 - 17:04
voici 2 schémas électriques de 881 … je ne sais pas si ça va t'aider … ou te faire aider  Very Happy
http://www.kirikoo.net/images/7Fluky-20160129-181222.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7Fluky-20160129-181801.jpg
Merci au site du MCF et à Fluky  :bravo:
Pour ton boitier noir, ça ne serait pas la centrale clignotante ref 25853 ???
http://www.lesolex.com/catalogue/3605-centrale-clignotante-electronique-motobecane.html
Sinon concernant le schéma électrique , le circuit de connection 23620 et la zener 26492 ça se situe dans le phare ….
Message par Daniel S le Vendéen le Mar 19 Juin 2018 - 17:20
Bien j'ai repéré les couleurs du régulateur jaune et blanc, donc c'est le petit boitier qui est dessus….
J'ai retrouvé une ampoule TRES vieille en culot cuivre elle à au moins 30/40 ans après décrassage je l'ai posé à la place de la " neuve " de ce matin elle est sans doute plus puissante donc moins violente, si elle grille, je change le truc ..
MERCI .
Message par Daniel S le Vendéen le Mer 25 Juil 2018 - 11:04
Je pensais avoir résolu mon problème mais j'ai épuisé mon stock d'ampoules 4 W en 12 v. malgré la pose du feu sur silent blocs... je vais inversé les contacts et mettre le feu sur le stop et inversement l'ampoule étant plus "costaude "et plus facilement trouvable partout ! j'ai bien vérifié avec le schéma de Jack 17, c'est correct, j'ai changé 2 fois de régulateur et c'est toujours pareil !
Qu'en pensez vous ?
Message par Leon1 le Mer 25 Juil 2018 - 11:29
Hello Daniel, ce que tu appelles "régulateur" c'est la diode Zener? En Zener on trouve beaucoup de grosses daubes même en neuf...
Quand j'ai changé la mienne sur le Mobyx je l'ai montée sur une grille bien aérée pour qu'elle chauffe moins et garde au maximum son pouvoir de régulation. Dans mon cas bonne diode bien rafraichie = plus de problème.
Le coup des ampoules qui claquent est un gros classique largement traité sur le forum que tu connais bien, Motobécane club de France, avec de multiples solutions. A+ sunny
Leon1
Leon1
Message par Daniel S le Vendéen le Mer 25 Juil 2018 - 12:45
Non c'est pas une diode zener (comme le Mobyx) mais bien un truc noir et carré….3 é essai ! il est fixé sur le cadre comme sur toutes les Mobylette, je pense plutôt qu'il régule mal …
Le porte ampoule à baïonnette c'est le plus nul comme système… je préfère de loin les navettes mais pour modifier ça je devrais bidouiller pas mal … je vais y arriver question de temps et en plus je roule que le jour, disons que c'est plus pour la sécurité, vu les routes d'ici très roulantes avec les touristes en plus faut avoir l'oeil !
Message par Fluky le Mer 25 Juil 2018 - 12:53
T'as essayé un régulateur neuf ?
Message par Daniel S le Vendéen le Mer 25 Juil 2018 - 13:58
OUI il est neuf...et bien branché ! Wink
Vincent m'avait conseillé de monter le feu sur silent blocs, ce que j'ai fait mais hélas résultat idem !
J'ai depuis changé le système par un montage avec une ampoule navette (6w) et là plus de soucis ça tient ! donc je considère avoir résolu mon problème à ce niveau là !
Merci à tous de vos conseils et astuces ! cheers
