Moteur vogue flottant ou fixe
Message par reptile le Mar 9 Oct 2018 - 23:30
Bonsoir je suis de retour après pas mal de mois d'absence, je vais acquérir un vogue mais je sais pas si c'est un moteur flottant ou fixe? pourriez vous m'aider sur cela?
Merci d'avance pour vos réponse.
reptile
Re: Moteur vogue flottant ou fixe
Message par Fluky le Mer 10 Oct 2018 - 4:53
IL existe avec ou sans variateur (les vilebrequins sont différents) ; dans les 2 cas le moteur est flottant.
Message par vinz le Mer 10 Oct 2018 - 6:59
Est-ce que tu as des photos de la bête sa pourrait aider a déterminé si il y a ou non un variateur.
Message par reptile le Mer 10 Oct 2018 - 12:26
Malheureusement non je nai pas de photo encore
reptile
Message par reptile le Mer 10 Oct 2018 - 12:30
Mais c'est peut être possible de modifier si le moteur fixe de le passé en montant
reptile
Message par Fluky le Mer 10 Oct 2018 - 17:39
Le moteur n'est pas fixe vu qu'il y a un ressort moteur.
Message par reptile le Mer 10 Oct 2018 - 19:06
reptile
Message par reptile le Jeu 11 Oct 2018 - 7:40
Voici la vario qu'il avait avec.
reptile
Message par Fluky le Jeu 11 Oct 2018 - 11:37
C'est un embrayage simple, pas de variateur sur ce moteur.
Tu peux en monter un, mais il faut changer en plus le vilebrequin
Message par JyCé le Jeu 11 Oct 2018 - 14:33
Je l'ai fait sur mon 103 , ça se fait bien à condition de mettre le bon vilebrequin.
Par contre cela t'oblige à trouver un variateur ainsi que la courroie qui va avec.
De plus tu devras changer aussi ta couronne arrière (plus grande) et donc ta chaine.
Pour le pignon de plateau , je ne me souviens plus s'il est différent du modèle sans variateur, mais de toute façon quand on change la chaine et le plateau , autant changer aussi le pignon qui va avec....
Restera ensuite à bien vérifier que le moteur ne rencontre pas d'obstacle quand il "monte" et "redescend" (gaine trop courte ou autre..)
Pour fignoler le tout tu devras ensuite trouver un cache variateur qui correspond à l'année de ta machine.
Rien d'insurmontable , et le rendement du moteur en côte s'en trouve nettement amélioré.
Si tu veux éviter d'ouvrir ton moteur pour la greffe d'un vilebrequin long ; tu peux aussi chercher un bas moteur d'occase déja équipé d'un vario (et tant qu'à faire, d'un allumage électronique) et le monter avec ton cylindre/carbu d'origine. Wink
"Le Crassou", un Peugeot 103 LS de 1973 (qui après la greffe d'un variateur est devenu VLS ...) ,Un petit scoot Yamaha Béluga 2 Tps des années 80, Une 125 Puch TL de 1953, et ma machine à voyager : un 650 Suzuki V-Strom de 2011.
Message par reptile le Ven 12 Oct 2018 - 7:40
Ok merci pour toutes vos réponse, je pense que j'irai voir vinz pour ke vilbrequin. Et le me fait pas peur.
Par contre j'ai un pièce sur le cadre qui m'intrigue pourriez vous me dire se que c'est?
reptile
Message par Fluky le Ven 12 Oct 2018 - 8:21
C'est pas le système de dépollution ?
Message par reptile le Ven 12 Oct 2018 - 8:37
Je ne serait bous dire
reptile
Message par webmobeur le Ven 19 Oct 2018 - 19:43
Fluky a écrit:C'est pas le système de dépollution ?
Je confirme Smile
Y'a des durites qui renvoient vers le pot spécifique, mais je n'en sais pas plus... Jamais touché à ces modèles... (mieux vaut monter un pot classique, ça ne doit pas poser de problème je pense...)
