AV56...59 qui tourne pas rond !!!!
je vais essayer de faire simple. J'ai une AV56 que j'ai transformé en AV59.
AV56= Embrayage + 12 dents + 44 dents
AV59= Variateur + 11 dents + 54 dents.
Il y a pas moyen de la faire tourner "rond" !! j'ai refait le moteur, un AV7 tout ce qu'il y a de plus banal, mais là, je suis sec, elle tourne mal,comme une patate et je peux pas m'en servir !!!!! grosse frustration !!
Je mets une vidéo pour savoir si vous voyez à froid comme ça ce qui cloche !!
https://www.youtube.com/watch?v=7SZ-Vedgh7Y&feature=youtu.be
Merci par avance de vos réponses
Re: AV56...59 qui tourne pas rond !!!!
Ça fait comme mon av 10 avec sa prise d'air!
Tu as refait aussi le bas moteur? Roulements, joints spi... Il arrive aussi que le spi du coté embrayage se retourne au moment du montage...
J'ai aussi mon frère qui avait eu une vis du plateau d'allumage qui s'était barrée...
Sinon un condo??
Sinon un condo??
Oui, le moteur est complètement refait de A à Z.
Ben la je ne vois pas...
Avais-tu les mêmes symptômes avant de refaire le moteur? Moi j'ai reproduis la même panne en changeant de carbu, trop d'air... J'avais aussi refais le moteur mais j'en avais profité pour changer le carbu et du coup même symptômes mais origine différente!
Bon courage!
Bon courage!
Les problèmes sont apparus quand j’ai passé la mob de 56 à 59.
C'est un problème d'allumage.
je dirais en premier bougie claqué ou condo, en suite j’essaierai un antiparasite.
si sa persiste je regarderais les masses.
Comme Vincent, je dirais un soucis d'allumage. Vue que tu as tous démonté controle que le moteur est bien a la masse.
les dernières news de la 56 !!
je me suis fait prêté 3 carbus, 2 AR2-10 et 1 AR2-12 et rien ne s'améliore.
Bref, j'ai décidé de refaire le moteur entièrement malgré le peu de kilomètres.
Au démontage, j'ai trouvé que les 2 "spi" étaient pas tout à fait comme il fallait:
Remontage:
Je remonte les joints spi
ça avance très....très doucement.
Remontage:
» Flandria .... éclatés moteurs carters ronds en 2, 3 et 4 vitesses + proto 5cv 5 vitesses + moteur 75cc
» Réparation av56
» restauration av56
» Remise en route d'une AV56
» Réparation av56
» restauration av56
