50 EV motobecane
+7
11 participants
Re: 50 EV motobecane
La mobylette que j’aurais rêvé avoir à 14 ans
je te la ferais essayer quand elle sera finie
Bonjour merci pour les pubs cela me permet de savoir que c'est un modèle de 80 ( le 1er )quand au manuel des pièces détachées je l'ai trouvé sur le net sur le site de motobecane club de france
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://motobecane-club-de-france.fr/document/telechargement/mpr-50EV.pdf&ved=2ahUKEwibyNHUysjlAhUKrxoKHVdaAIoQFjAMegQIARAB&usg=AOvVaw150Nav0o4cv0-oi92GjfoN
mais merci pour ta proposition
Je n'ai pas trouvé dans mes docs et manuels le reglage de l'avance pour l'allumage pour AV 14
quelqu'un à une info la dessus ?
je suis parti sur un post de flucky j'ai mis 2,35 mais je voulais être sur
Pour l'éclatement je suppose 35/40 en standard
chouette achat
Ah oui si j'avais eu ça moi aussi lorsque j'avais 16/17 ans ..ah la drague !!!
Belle achat, une fois nettoyé sérieusement elle aura un bel aspect ! et évidemment manque les carters latéraux BRAVO sacré Marc toujours sur les bons coups !
Moi aussi j'attends un nouveau bébé moins prestigieux mais patience !
bonjour a tous
de mon coté cela avance aussi je vois que flandria et daniel s'occupent je fais donc la même chose
le nettoyage des pièces ,chine des pièces manquantes ,sont quasi terminées le moteur a été vérifié et réglé (allumage et compression OK)
j'ai écouté un ami j'ai commandé les pneus Heidenau K46
il me manque juste le cache poulie si quelqu'un en a un je suis preneur
Un joli puzzle… bravo Marc !
Ton avertisseur pour ma Dakota marche super bien !
Ce moteur se cale à 1,5Marcady a écrit:Je n'ai pas trouvé dans mes docs et manuels le reglage de l'avance pour l'allumage pour AV 14
merci fluky
j'ai plus qu'a
j'ai plus qu'a
Salut,
Tu peux me dire le diamètre de tes tubes de fourche?
J'aimerais bien trouver un jeu de tés pour ma réplique de GP 50...
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonsoir Fabrice
Le diamètre des tubes est de 28 mm
elle va être comme neuve
ça avance ,ça avance !!
ce weekend mise en peinture du reversoir mise en place d'un carbu avec starter manuel (comme l'origine mais en dollerto au lieu de gurtner )et essais
démarrage de la bête avec une nourrice (et oui le réservoir n'est pas sec ) c'est bon Titine démarre ,réglage du ralenti , éclairage OK ,klaxon ok mais pas en même temps que la lumière (manque de puissance 2,8 v au lieu de 6v) mais je sais pas pourquoi SI quelqu’un a une idée
bobine éclairage ? diode Zener ? volant magnétique? mauvaise connexions (résistante) ?
essais sur route très prochainement (sauf si pluie)
Le réservoir a de la gueule, tu a fait des progrès en peinture.
de loin oui mais c'est encore pas parfait trace en dessous de aspérités pourtant j'ai tout poncé au papier a l'eau de 600 mais je crois que tant que mettrai pas d’après pour boucher "les trous" ça ne sera pas bien
n'est ce pas Christophe ?
Je sais pas j'y connais rien en peinture
bonjour alors personne a une idée pour mon problème de puissance sur le circuit éclairage(éclaire faiblement ) klaxon ok mais pas en même temps que la lumière (manque de puissance 2,8 v au lieu de 6v)
Si tu as une autre bobine change la est tu verras si ça vient de ça et si c'est pas ça ce sera toujours ça d'éliminer
Alors si toi Marc tu trouves pas ... je ne connais pas du tout le modèle tu n'as qu'une seule sortie au volant (hormis l'allumage ) ?
Tu vas trouver par tâtonnements.
Bon courage !
Bon courage !
Commence par vérifier directement en sortie de volant combien tu as ? (Sans rien de branché)
Si tu as un bonne tension, vire la diode zener.
Et refait la mesure en bout de faisceau.
merci pour vos conseils mais problème résolu c’était la lampe du phare trop puissante 6v /15 w préconisé a l'origine 6v/6w et voila tout s'explique
tension mesuré après remplacement par une lampe 6v/6w
5v au ralenti et 5.5v en accélération c'est mieux
