SPR qui ne démarre pas
J'arrive au bout de la restauration de ma SPR mais j'ai un gros soucis elle ne demarre pas. apres avoir changé la bobine basse tension j'ai enfin de l'allumage mais etincelle irreguliere.bougie neuve. divers calage essayés, 1,5 1,8 2 rien n'y fait.changé rupteur, condensateur (flucky). on m'a dit peut prise d'air mais le moteur ne demarrant pas, pas facile a voir.qu'en pensez vous????
j'ai eu la visite d'un forumeur qui avec un oeil neuf comme on dit ,s'est penché sur le sujet mais pas concluant non plus.Mais on a bien travaillé quand meme (meulé et limé la bobine neuve et bien centrèe avec le cerclage prévu, rien ne touche.)fait et refait le calage, le rupteur .merci encore pour ton déplacement....
J'attends des ou une bonne solution a mon soucis.merci d'avance.
SPR qui ne demarre pas
N e cherchez plus car apres avis de plusieurs connaisseurs et differents essais il s'agirait d'une prise d'air bas moteur. donc moteur a revoir.
