Projet Motobécane AV87
Voila le nouveau projet.
Comme je ne trouve pas d'AV87, pour changer j'ai décidé de ma la construire.
Donc j'ai réuni les pièces qu'il me fallait pour réalisé ce projet:
Il faut donc la partie cycle d'une 88 premier modèle et un fourche de 89 a balancier.
Voila a quoi elle ressemblais cette après midi avant démontage.
Puis ce soir après démontage en mode vue éclaté
Re: Projet Motobécane AV87
Oui mais on verra si elle sera prête a temps !!
les projets fusent en ce moment !
gued- Carrément accro
Le temps !!!
Oh temps Vendéen suspends ton vol !
Et que jamais de la bleue on rigole !
Aujourd'hui
réparation du garde boue avant
Ponçage et mis en apprêt
Encore un projet qui sort de l'ordinaire,vivement la suite.
Quelques nouvelles du projet:
Le weekend dernier, la mob a revêtu sa robe bleu.
Et la roue arrière a été entièrement restauré
Aujourd’hui début de l'assemblage
J'en profite d'avoir un peu de temps pour finir le post de cette AV87
Pour ceux qui ne l'on pas encore croisé en rando ou au GP meule bleue
la voici en cour de remontage, le phare est provisoire, elle attend le sien tout chromé.
la voici remonté et roulante, la ces les chrome de réservoir qui sont provisoire car ces pas la bonne forme.
L'échappement sera aussi changé par la suite car il chauffe trop avec le kit et la peinture n'aime pas.
La voici dans sa version Meule Bleue
La voici avec les nouveau chrome de réservoir
Il manque plus qu'une photo en mode familiale, si des fois quelqu'un en a fait a la rando des sables je suis preneur.
Si non quelques info sur la motorisation, Timat comprendra peut être pourquoi il a u le temps de mémorisé ma plaque d'immatriculation:
- carter moteur neuf, retravaillé pour passé un vilebrequin à masse pleine et transferts aligné avec le cylindre
- vilebrequin Doppler endurance monté avec des roulements polyamide
- allumage électronique moriayama
- variateur à galet
- cylindre Airsal diam 47mm
- culasse ajusté au cylindre
- pot adaptable (pas beaucoup de chicane dedans)
- carbu de 16mm dell'orto Sha avec un filtre a air retravaillé
- transmission 13 / 54
- variateur à galet
Encore un avion de chasse contre lequel on ne peut pas lutter avec nos bonnes vieilles mobs en full stock..
Mais je dois bien reconnaître qu'avoir un peu plus de couple et d'allonge ne serait pas pour me déplaire.
Belle machine et rare en plus.bravo
» projet voyageuse 88--881
» Reprise d'un vieux projet
» Mobylette AV 87
» projet 2, une 88
» projet 1:restauration de mon 40
» Mobylette AV 87
» projet 2, une 88
