Restauration AV3
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Restauration AV3
Bon ben pas moyen de le mettre en route !!! problème de carburateur peut-être !!!
le moteur tourne mais prend pas trop de tour.
https://www.youtube.com/watch?v=QG0xzkD6CMQ&feature=youtu.be
Salut!
Ton câble d'accélérateur est bien tendu? S'il n'est pas assez tendu, ton boisseau ne se lève pas beaucoup voire pas du tout...
Allez, c'est lundi matin, j'ai une semaine de folie qui m'attend, mais je vais essayer de refaire tourner le moteur ce soir et je vais visser le tendeur du boisseau du carburateur pour voir si il prend plus de tours.
Je viens de me rendre compte d'un petit souci, je crois que le volant "rentre" trop et du coup, le volant touche le stator, il fait que je mette un papier joint devant la came.
Ça y est, j'ai trouvé pourquoi mon AV3 ne marche pas. Elle est possédée, l'exorciste version Rochefort sur mer !!!!
Dès que le moteur est sur le banc de test, c'est pratiquement une horloge, le moteur a tourné vendredi soir et ce matin, tout allait bien. Ce soir, je l'ai remonté sur la mob et là, plus rien, plus de vie, moteur HS.
Je viens de l'enlever et j'ai remis le moteur sur le banc, là, il est reparti.
Faut que je trouve un curé exorciste !!!!
Ce soir j'ai acheté chez MBK à Rochefort une bobine HT "externe" histoire de voir si mon moteur marcherait mieux.
Bizarre quand tout est branché il y a une étincelle minuscule et bleue alors que je pensais que l'étincelle serait bien éclatante. Dès que je remets le branchement normal, j'ai une belle étincelle, là je pige pas.
Normal, vu que tu as branché la sortie HT de la bobine interne sur l'entrée BT de la bobine extérieure...
Tu peux monter une bobine BT de Cady, elle a les 2 petits trous compatibles avec la platine AV3
Pour ton problème, je persiste à dire que ton allumage calé au pied à coulisse est mal calé, prends une vraie pige, Buzetti de préférence
Le week-end prochain c'est les grand rassemblement de véhicules anciens à La Rochelle, je vais m'acheter une pige de calage vu que j'ai une AV44 qui attend dans le garage !!
Bonjour
Ce matin, opération remise en marche de l'AV3 !!!
Démontage du Stator
Matériel en place
Rodage de la came
Remontage du Stator
Calage de l'allumage selon ST FLUKY à 2,8mm.
Démontage du Stator
Matériel en place
Rodage de la came
Remontage du Stator
Verdict? Ça fonctionne?
Elle fonctionne. Un bruit bizarre, démontage du stator et là. ..un pion de la bobine d'éclairage cassé. Donc perçage et vis de 4.
Remontage et il y a de l'étincelle.
Je termine de remonter et je teste.
J'ai mis 2,7mm (au lieu de 2, d'avance et elle tourne bien, elle arrive à m'emmener mais elle a pas la gouache, je pèse lourd c'est certain mais faut que je pédale....
Ce matin, je me consacre à la selle
Remontage de la selle
Installation des vieux tendeurs
Installation de la mousse "Armée de l'air"
Sa housse grise
Sa housse grise
Bonjour
Cet après-midi, rodage de la came avec du Belgom Alu, calage de l'allumage à 2,8mm et là...victoire j'ai fait un grand tour avec, elle a même emmené mon gros poids sur une petite côte, bref heureux le totof.
Et ce soir patatra !!! Elle marche plus très bien, elle est comme un avion de chasse, 1hoo de marche et 4h00 de maintenance.
Si t'as pas assez serré le volant, ça a pu se décaler.
Ca morfle bien le calage avec les machines sans embrayage si c'est pas souqué comme il faut
Merci Fluky
Je pense aussi que c'est ça le souci, la came a sûrement glissée un peu, c'est saoulant parce que j'avais réussi à ce que le volant ne touche plus la(les) bobines. Là je vais redémonter le stator et refaire un rodage de la came histoire de repartir comme il faut.
Avec le Belgom alu tu l'as surtout polie.
Prends de la pâte à roder très fine.
Parfois un simple déglaçage des 2 cônes au papier 120 suffit
je ne voix pas trop l’intérêt de roder la came ?
A part usé la came et le vilo, ce qui risque de modifier le cone et donc peu être moins bien tenir c'est tous ce que ça peut faire.
Je suis du même avis que Fluky, un simple déglaçage suffit, en plus ça laisse quelque rayure qui permettent de bloqué mieux la came.
Hier en fin d'après-midi, je me suis lancé à faire rouler l'AV3 plus loin et plus longtemps que dans ma rue.
Du coup je me suis fait une belle balade dans le marais de Brouage (pas vu de flics oufff). Bref elle a super bien fonctionné mais avec le vent contraire il faut l'aider parfois.
Petit retour de la balade quotidienne du côté de Brouage
elle est bien jolie cette petite !!
Quelqu'un connait-il le déport qu'il faut sur une roue arrière de AV3 ??
Je sais pas si il faut un déport nul ou non ???
???? je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y ai de déport .
» restauration 50 vlc
» une de nos restauration
» Restauration SP 93 .
» restauration av 31
» restauration 50v
» restauration 50v
Page 7 sur 8
