Restauration AV3
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Restauration AV3
Mes jantes radaelli ne sont pas top je pense, mais régler le saut, le déport et le voilage d'une jante pas "ronde".....quelle galère
Surtout que les rayons sont longs et fins, beaucoup de patience pour faire ça
Bonsoir, j'ai passé le week-end à régler les rayons de la roue arrière. Samedi matin, j'ai desserré tous les rayons et j'ai recommencé en commençant par le déport (ce que j'avais négligé au début), j'avais quand même 6mm de déport..... c'est pour ça que les patins de freinage ne touchaient pas en même temps la jante.
Là j'ai réussi avec beaucoup de mal mais j'ai un déport nul, un saut ....pas mla du tout et un voilage de pro !!!!
Donc ce soir petit tour dans le lotissement !!
Ce matin,
J'ai décidé de mettre de la lumière sur mon AV3. Le souci c'est que j'ai de la lumière en permanence à l'arrière et à l'avant tout va bien.
Pourtant, je pense avoir bien fait les choses !!!
Quelqu'un peut-il me faire une photo du branchement du phare Avant ??
Ton éclairage AR passe t-il bien par l'interrupteur?
Oui c'est ok, je crois que ça marche. Les deux feux s'allument dès que je tourne l'interrupteur
Lumière devant et derrière.
bravo superbe réalisation et belle persévérence
une AV 3 a le charme des année 50
Quelqu'un a t'il déjà essayé d'enlever le petit tube du Décompresseur qui est serti dans le cylindre de l'AV3 ??
bonjour,
non, pourquoi veut tu le retiré ?
Afin de pouvoir rôder ma culasse sur la chemise du cylindre. Là je peux pas.
Je pense qu'on peut le sortir en le tirant avec une queue de cochon et en chauffant le cylindre.
Vérifie déjà la portée avec de la pâte à joints
Bonjour à tous,
Ca y est j'ai de la compression, un grand merci à Flyman, c'est grâce à lui que je roule pépère en AV3.
Dès que je peux, je fais des photos et vous explique ce que l'on a fait sur mon moteur.
Donc, comme je disais plus haut, mon AV3 tournait super bien, une vraie horloge mais par contre, je n'avais pratiquement aucune compression.
La colère me prenant, je confie mon souci à Flyman et après petite étude du problème, nous nous rendons compte qu'après serrage de la culasse, la portée du décompresseur touchait au cylindre et donc, il devait y avoir une mauvaise portée cylindre/culasse.
Après délibérations, Flyman a découpé dans un joint de culasse d' AV10 (pelable) aux dimensions telles que ce joint rentre dans la culasse de l'AV3.
Depuis...Victoire, j'ai pas mal de compression et je vais un peu plus vite.
Reste plus qu'à installer des segments neufs achetés à la bourse de Générac (33).
Culasse après démontage (on voit bien la portée qui ne touche pas le cylindre, mélange riche avec Gickeur de 22 !!)
Haut du cylindre, on voit la fuite au decompresseur
Nouveau joint découpé par Flyman
ça y est, j'ai chauffé et j'ai enlevé le petit tube du cylindre, donc maintenant, c'est facile de faire une rodage cylindre/culasse.
Bon, comme mon AV3 n'avait pas la forme, j'ai décidé de retirer le moteur et de faire une inspection et là, ohhh surprise, le jeu entre le piston et le cylindre est énorme, même les segments n'arrivaient pas à faire l' étanchéité tellement le jeu était grand.
Après plusieurs semaines de recherches, j'ai trouvé sur leboncoin un ensemble haut moteur neuf.
donc...au travail
Le colis est arrivé
Démontage du moteur
Fabrication du joint de bas de cylindre
Moteur remonté
J'ai décidé de changer la gaine vu son...état
Et voilà le travail
Premier test à Brouage
donc...au travail
Le colis est arrivé
Démontage du moteur
Moteur remonté
Et voilà le travail
va y'avoir des chevaux en plus le moulin
» restauration 50 vlc
» une de nos restauration
» Restauration SP 93 .
» restauration av 31
» restauration 50v
» restauration 50v
Page 8 sur 8
