gt 92
gt 92
bonjour
petit souci sur gt 92 , elle demarre mais ne tient qu avec le starter sinon elle cale !!! la bougresse
qu en pensez vous les amis . j ai quand meme demonte mon carbu et je l ai passé a la souflette mais rien n y fait
voilou philmob
voilou philmob
Re: gt 92
Le symptome est courant sur les mob qui sont reste longtemp sans sevir.
C'est spi de vilo qui sont tos sec et ça fait une prise d'air
Re: gt 92
ok merci vincent t as çà en mag ?
Re: gt 92
Sinon, gicleur et/ou diffuseur bouché, les carbus Gurtner font que la machine peut tourner au starter avec le gicleur bouché, ça permettait de rouler jusqu'au garage le plus proche.
Sinon, +1 avec Vinz qui a ça bien sur en magasin
Re: gt 92
Salut,
Suite au démontage du moteur de la 92 GT, je confirme bien le spy HS!
Et pour le plaisir, une photo du moteur en pièces...
En fin de journée, le moteur remonté, il ne reste plus qu'a le remettre dans le cadre!
Reste à voir si le moteur fonctionne correctement après cette cure de Jouvence!!
Re: gt 92
en eleve derriere le maitre !! j ai pu voir comment proceder et apprendre au demontage et remontage d un av10 92 gt sans oublier le reglage du calage au PMH (1.5 avant ce fameux PMH sic gloups)
demain remontage dans le cadre et premier essai
affaire a suivre
affaire a suivre
Re: gt 92
du travail de pro tout ça !!
Re: gt 92
La fidèle 881 grise ne risque pas d'être un peu jalouse à voir tout le soin dont a bénéficié la 92 GT ?..
...bon tu me diras , la grise marche déja bien assez fort comme ça ..
Re: gt 92
en fait la 881 a de beaux jours devant elle , la gt ne tire pas du tout et grosse vibration quelque part , j ai prefere tout arreter !!! j en ai refere a maitre jeidi affaire a suivre
Re: gt 92
chef est passe : constat courroie pas assez tendue deja et calage a paufiner !! prend pas tout ces tours la sal......... :x
par contre ralentit impec bon
je vous tiens au courant de la suite , cet AM vidande + filtre de la godier genoud et montage d un yoch carbone miamiam !!!! bon probleme de patte aussi enfin a suivre decidemment
Re: gt 92
La phase de mise au point c'est un peu le passage obligé avec nos chères mamies (petites et grosses)...mais après c'est tellement bon .
