AV31 et AV3
AV31 et AV3
Bonsoir à tous!
Je vous présente plus en détail les AV3 et l'AV31 que j'ai achetées ce week-end.
Les deux AV3 sont en très mauvais état, je les ai acheté pour récupérer des pièces. Je les ai donc démonté avec l'aide de Triolais, et jeté ce qui était irrécupérable.
Voici quelques photos.
D'abord l'AV31 (avec moteur visiblement anachronique puisque c'est un AV7). C'est celle là que je vais restaurer, sans repeindre comme d'habitude, juste un gros nettoyage et une fiabilisation.
Voici les AV3:
Deux bombes de dégrippant plus tard:
Au démontage d'une des AV3, j'ai trouvé une option d'époque sur l'une d'elle; un support de béquille, en aluminium. Il manque la béquille.
Au démontage de l'AV31, et donc du moteur AV7, j'ai découvert que le pot est HS, et que le cylindre aussi...
A coté de ça, j'ai commencé à restaurer un peu; j'ai repeint le capot du carbu
Voici les AV3:
Re: AV31 et AV3
Héllo, super tes trouvailles...........
Le projet est il de refaire une belle AV31,( moteur AV7 pour les grandes ballade c'est pas idiots ).
