L'AV 31 n°2 de Gil la Bricole!
Message par Christophe le Sam 2 Nov 2013 - 22:42
Voilà les photos de Gilbert:
Encore du travail! cheers
Re: L'AV 31 n°2 de Gil la Bricole!
Message par GIL LA BRICOLE le Dim 3 Nov 2013 - 1:36
C'est ma dernière "sortie de grange" dans le Loir et Cher........pas chère !!!!Very Happy
C'est ma 2é car j'ai un faible pour ce modèle qui fut ma 1ère mob en 1957.
Elle est presque complète puisqu'il manque seulement les carters, l'optique de phare et le feu rouge.Si quelqu'un a ces pièces, je suis acheteur mais je trouverai surement dans les bourses.
En option elle possède une rallonge de pot et un porte-bagages sans doute fait maison.L'interrupteur de phare est au guidon.
Le moteur n'est pas bloqué et j'espère le remettre en route.
La peinture a morflé au fil du temps et je vais la poncer délicatement pour mieux faire apparaitre les filets qui restent par endroits et ensuite la vernir mat.Elle sera dans son jus mais propre.
Le couvre-selle comporte une mousse qui s'est collée sur la selle d'origine en bon état.
Sur la plaque -moteur, le N° a 6 chiffres est difficile à lire (ces chiffres devaient être frappés à la main pour être aussi mal alignés)  et la date aussi...1951 ou52 sans doute.
Quelqu'un peut-il me dire ou se trouve le N° de cadre?  merci
Voila un gros chantier en perspective que je compte boucler en novembre sauf si problèmes moteur importants.
Message par Grattechat le Dim 3 Nov 2013 - 7:22
Bonjour
Le numéro de cadre se trouve juste ....(pas facile à expliquer) quand tu enleves ta roue arrière regarde sur le cadre au niveau de l'embranchement de la roue , c'est là. Dommage je passe le week end au gîte, sinon je te mettais une photo.
Message par Grattechat le Dim 3 Nov 2013 - 7:29
Regarde mon post, dans la rubrique "restauration" c'est le post "restauration AV3" sur la première page c'est la dixième photo ( il y a ma passat derrière) côté droit à l'endroit ou j'ai mis le support en bois à la place de la roue arrière, le numéro est sur le tube qui horizontal qui part vers l'avant.
Message par GIL LA BRICOLE le Dim 3 Nov 2013 - 11:05
Merci Grattechat Very Happy  je vais chercher... fouiller... en nettoyant et je devrais trouver :yep:
Je te dirai Arrow
Message par GIL LA BRICOLE le Lun 4 Nov 2013 - 0:17
J'ai gratté au papier de verre juste à l'endroit plat ou vient se visser la roue AR
J'ai trouvé 5 gros chiffres qui font le nombre 65635 cyclops
Message par Christophe le Lun 4 Nov 2013 - 1:17
D'après le numéro de moteur, elle serait de 1954.
Cependant, je m'étais toujours dit que si la dernière case de l'année n'était pas frappée, on considérait que la Mobylette était de 1950, mais non... A moins que le moteur ou les supports moteur n'aient été changés! :cinglé:
Pourras-tu m'indiquer la date gravée sur le carbu s'il te plaît merci
Message par GIL LA BRICOLE le Lun 4 Nov 2013 - 21:29
J'ai bien regardé ce carbu Gurtner sous toutes les coutures et je n'ai pas vu l'ombre d'une date Shocked ...juste l'inscription "breveté" mais ça on s'en doutait!! Il est beau ce petit carbu très compact avec son filtre à  air métallique mrgreen
Merci Christophe pour la datation ...... pas encore 60 ans la petite mais presque. J'étais déjà au collège quand elle a été assemblée mrred
Message par GIL LA BRICOLE le Mar 5 Nov 2013 - 19:53
Je remarque que sur cette AV 31 de 1954 la béquille est soudée au cadre, ce qui n'est pas le cas de mon autre de 1952 qui est boulonnée donc amovible (une option peut-être).
Message par GIL LA BRICOLE le Lun 6 Jan 2014 - 21:27
Je reprends le fil de la rénovation de cette AV 31 et comme j'ai pas mal cogité sur le sujet "poster une image" par la méthode "essais - erreurs" je vais tenter ma première image qui est petite mais qui doit s'agrandir en cliquant dessus  Shocked    KIRIKOOOOOO           EUREKAAAAAAA
Message par GIL LA BRICOLE le Lun 6 Jan 2014 - 21:45
ça marche pas mais je crois avoir corrigé!!
Message par GIL LA BRICOLE le Lun 6 Jan 2014 - 22:33
Voilà, c'est mieux mais pas clickable....
Avant d'arriver à ce stade j'ai eu quelques surprises en ayant acheté cette meule  sur photo  mais pour un petit prix.
Au démontage je découvre un axe de guidon tordu, une patte de fixation de la roue AR cassée et un tube  de cadre AR supérieur légèrement cintré. J'ai amené le morceau chez Vinz qui m'az remis tout ça d'équerre king
L'état de la peinture ne permettait pas d'éviter de la refaire alors j' ai poncé plusieurs heures avant de mettre l'apprêt et, j'ai trouvé dans une solderie une peinture "cuivre martelé" qui m'a plu et qui coûte 2 € la boite de 0,25 l
L'application au pistolet a été galère et très approximative car il faut diluer mais pas trop !!!
Bref, ça crachait !!!! et la 2è couche a eu droit au pinceau, à l'ancienne mais le rendu n'est pas trop mal et les retouches sont plus faciles.
Sur cette photo certaines pièces n'ont pas reçu la seconde couche.
J'ai gardé la décalco de chaque côté du réservoir
ma peinture Bondex
Message par GIL LA BRICOLE le Lun 6 Jan 2014 - 23:00
6 janvier 2014 , j'ai posté mes premières photos tout seul!!!!!!  Very Happy Very Happy Very Happy  Y'avait pas de raisons....et merci à Christophe pour son tuto.
Allez une petite dernière .....c'est si simple !
L'effet "martelé" est assez visible sur le réservoir
Il faut forcer un peu pour le remettre en place et ça va laisser quelques traces sur la peinture, mais je retoucherai au pinceau......c'est ça la vie d'artiste  :youpi:  :youpi:
Message par Fluky le Mar 7 Jan 2014 - 6:31
T'es trop fort !!!
Très joli le rendu martelé de la peinture.
T'as verni ?
Message par Daniel S le Vendéen le Mar 7 Jan 2014 - 15:45
A mon humble avis, il faut passer un vernis souvent bi-composant pour bien "stabiliser" la peinture, c'était un conseil de Sprido-Peinture, ce que j'ai fait sur ma Chaudron, avec succés, c'est facile à passer mais il faut, pas d'humidité c'est donc pas le moment,de la chaleur (pas trop) et pas de poussière.
Autrement c'est bien joli cette couleur !!!
Bravo Gil...
Message par GIL LA BRICOLE le Mar 7 Jan 2014 - 21:51
Ma modeste expérience en matière de rénovation de meules (4 ou 5) m'a appris à me méfier des vernis sur la peinture car ça peut friser ou cloquer et là tu repars à zéro   Crying or Very sad Alors j'évite !
Cette AV31 devait être proche de la déchetterie quand je l'ai achetée !!!! Le but essentiel est de la reconditionner afin qu'elle puisse à nouveau rouler dans un état correct. C'est un exercice que j'aime bien parce que je m'investis pleinement dans l'exercice  (j'investis aussi ...... lol! )   qui est un loisir.  On y rencontre des difficultés mais aussi beaucoup de satisfactions au fur et à mesure que le chantier avance et peu importe les défauts qui resteront visibles ou la peinture sans vernis. Qui le verra ça, le manque de vernis ? Elle brille déjà cette peinture à 2 sous Very Happy  Very Happy
Je crois que ce qui est valable pour une peinture automobile ne l'est pas pour nos meules qui sortent bien peu dans une année et qui sont rangées soigneusement à l'abri de l'eau, du vent, du soleil, de la poussière........Je pense que dans 10 ans elle n'aura guère changé d'aspect  !!! Une seconde jeunesse en sorte pour la vieille qu'elle était....
Je n'ai pas eu l'occasion de vous parler de son moteur, alors je le fais.  Il a été révisé mais il n'y avait rien à signaler : piston, segments, allumage tout était OK  :bravo:  Elle était vendue tournante ce qui n'est pas forcément gage de bon état mécanique.
Me reste à remonter tout ça dans les normes. Je vais poster des photos au fur et à mesure sunny C'est si facile ce truc là !!!!!!!!!!!
Message par bbmicro le Mer 8 Jan 2014 - 10:45
Eviter la destruction d'une AV3 c'est formidable, tu as bien fait de te faire utilement plaisir Smile.
Bon courage pour le remontage, fais nous des photos maintenant que tu es un as du postage Wink
Message par vinz le Mer 8 Jan 2014 - 13:50
Félicitations pour ton évolution rapide dans l'art de poster des photos.
Et aussi pour ta peinture, j'aime bien la couleur
Message par GIL LA BRICOLE le Mer 8 Jan 2014 - 14:20
Evolution rapide .....c'est gentil ......mais il m'a fallu une année quand même!!!!!!LOL
Heureusement Christophe était toujours présent pour faire le relais   merci  merci
Cette peinture me plait bien car elle elle dans le ton de celle d'origine et quand j'ai parlé de pinceau ,je dois préciser que j'utilise un tout petit rouleau qui tire bien la peinture, le pinceau ne servant que pour les angles ou coins difficiles d'accès.Le résultat, en tout cas, est à la hauteur de mes espérances !
Message par bbmicro le Mer 8 Jan 2014 - 16:27
cheers
Message par GIL LA BRICOLE le Mer 8 Jan 2014 - 22:22
J'avance doucement mais sûrement , en tout cas je fais gaffe car je n'ai guère pris de notes et le pédalier a été monté/démonté 4 fois!!
rondelle à droite, mettre le pédalier, clips,grosse rondelle, double pignon, rondelle fine,plateau, rondelle, clips .   Pas de jeu.
Une oeuvre d'art ce pédalier
Le moteur, est en place avec sa courroie neuve et le carbu
J'ai posé le garde-boue AR
La selle d'origine est en état correct et doit être confortable
La sonnette électrique est aussi en place
Message par TRIOLAIS le Mer 8 Jan 2014 - 23:56
Tres beau travail!!!! :bravo:
Message par Grattechat le Jeu 9 Jan 2014 - 7:19
Moi j'ai toujours du jeu dans le pédalier, j'ai toutes les pièces et je sais mas pouorquoi.
Message par GIL LA BRICOLE le Jeu 9 Jan 2014 - 12:22
Il y a 2 circlips. L'un peut être mal engagé dans la rainure et il se retrouve libre et inopérant.
Message par Grattechat le Jeu 9 Jan 2014 - 13:47
Je vois ça à mon retour j'ai réussi à avoir un pignon pour mon Av3 sur leboncoin.
