Installation batterie 12 V sur 881
+5
9 participants
A l'heure de la connecto-dépendance, l'installation d'une batterie 12 V rechargée par le volant magnétique de nos Mobs est une solution intéressante: Cette batterie permet d'alimenter et de recharger les téléphones portables, gps, ordinateurs, gopro, appareils photos...... La perspective du prochain Vendée Mob est une motivation suffisante pour entamer cette réalisation exposée dans ce tuto. Le volant magnétique de ma 881 possède 2 bobines, l'une dédiée à l'alimentation de la bobine haute tension, l'autre dédiée à l'éclairage, au klaxon et aux clignotants, c'est cette dernière délivrant du "12V" alternatif qui est utilisée pour alimenter la batterie 12 Volts après redressage et régulation de la tension.
Le cahier des charges étant de conserver l'installation d'origine 12 Volts alternatif régulés, la batterie étant hébergée dans une caisse de chargement amovible (caisse utilisée pour les voyages/Vendée Mob). Après dépose simplifiée de la caisse, tout fonctionne comme à l'origine. Le système prévoit plusieurs prises USB aussi bien attenantes à la batterie que disposées au guidon.
Les éléments utilisés sont les suivants:
- 1 batterie Lithium ion 12V/9Ah
- 1 régulateur/redresseur 12V type scooter ou moto.
- 1 voltmètre
- 1 interrupteur marche/arrêt
- 1 porte-fusible
- 1 prise rapide de recharge Optimate
- 2 double-prises USB (batterie et guidon)
- Des prises de connexion étanches, du fil électrique, du souplisseau, de la gaine thermo-rétractable, des cosses rondes à souder et
un peu de patience.......
D'abord la réalisation de la caisse:
- 1 voltmètre
- 1 porte-fusible
Re: Installation batterie 12 V sur 881
Le bloc batterie à fixer dans la caisse
" />[img][/img]
" />[img][/img]
La dérivation du fil d'alimentation 12 V alternatif issu du volant magnétique (Fil bleu repiquer sur fil jaune) destinée à alimenter le régulateur/ redresseur. Repiquage d'une masse cadre 12V alternatif (Fil noir accompagnant le fil bleu) pour alimenter le RR.
Pose des 2 lignes d'alimentation, dans le cadre poutre arrière pour la première (12 V alternatif, connecteur 3 voies) alimentant le RR situé sous la caisse. Pose également de la ligne destinée à disposer de 12V continu au guidon (connecteur 2 voies).
Le régulateur/redresseur en place sous la caisse. Les 2 connecteurs étanches permettent de désolidariser rapidement la caisse de la Mob.
La caisse terminée.
A noter toutefois, quelques précautions importantes à respecter:
- Ne pas relier le négatif de la batterie (12 Volts continu) à la masse du cadre (12 Volts alternatif), utiliser une masse flottante pour le 12 Volts continu.
- Avoir une bonne régulation car les batteries Lithium ion ne doivent pas être soumises à des tensions de charge supérieures à 14/15 volts.
Belle étude C'est toi le concepteur Arnaud ?
Et la réalisation a t-elle été testée ?
C'est l'équipement quasi indispensable pour les rouleurs au long cours !!!!!
" Ben couillon " comme on dit dans le Poitou, le devis de poids est sérieusement augmenté ... donc Arnaud si mon portable est à plat , je serai ou m'adresser
Je ne sais pas si Benoît (Deniol) aurait emporté ça ??? pour ses longs périples !
Bien vu ; mais pourquoi une batterie 15 Ah ? c'est énorme pour un pauvre volant magnétique.
Pourquoi pas une 12V 4 ou 8Ah sèche au plomb, ça pèse moins lourd, c'est plus petit et ça suffit à charger des téléphones.
Et c'est pas trop regardant question qualité de charge
Bonjour GilGIL LA BRICOLE a écrit:Belle étude C'est toi le concepteur Arnaud ?
Ce sont nos amis Vinz et Deniol qui ont inspiré cette réalisation: Tous deux avait déjà installé une batterie sur leur Mob.
La réalisation est en cours de test et fonctionne d'ores et déjà.
Belle réalisation Arnaud,
ces connectiques étanche sont bien. Je reconditionne des allumages Electronique d'origine avec ça.
Daniel lors de mes voyages j'avais juste un redresseur régulateur qui me sortait du 5V sur deux prise USB pour le téléphone et mon baladeur (music). Mais je n'avais pas de batterie il fallait donc rouler pour que ça fonctionne.
Je rejoint Flucky 15aH c'est énorme, ma batterie lithium doit faire 2 ou 3 Ah pour un poids de moins de 500g.
Je serai ravi d'héberger ton portable pour une recharge revigorante, en roulant ou à l'étape puisque le système autorise les 2 modes. Je profite de l'occasion pour te confirmer ma participation au Vendée Mob 2018, ok également pour le dîner et le petit-déjeuner. En revanche j'hésite encore entre l'hôtel et le camping, que veux-tu je vieillis ou je m'embourgeoise.......Daniel S le Vendéen a écrit:Bonjour,
Bien vu Pierre, en fait ma batterie est une 12V 36Wh de 9Ah de capacité. La méprise vient de l'intensité de charge Max mentionnée par le fabricant qui est de 15A, l'intensité STD de charge étant de 1.5A. Comme tu peux le voir ci-après, cette batterie est de dimensions raisonnables, elle est de plus très très légère (A réception de la batterie, j'ai cru qu'il s'agissait d'un modèle factice destiné à la vitrine.)Fluky a écrit:Bien vu ; mais pourquoi une batterie 15 Ah ? c'est énorme pour un pauvre volant magnétique.
Petite erreur de ma part, il s'agit bien d'une batterie 9Ah comme celle que tu avais lors du dernier Vendée Mob. Merci à nouveau pour tes conseils d'alors, à l'origine de cette réalisation....deniol a écrit:Belle réalisation Arnaud,
ces connectiques étanche sont bien. Je reconditionne des allumages Electronique d'origine avec ça.Daniel S le Vendéen a écrit:Bonjour,
Pour finaliser, un petit tableau de bord au guidon (facilement amovible) pour compléter l'ensemble....
À quand même...c est du lourd.. quasiment un tableau de bord de Boeing...
Je suppose que ta caisse ne contient pas que la batterie?
Tu as de la place pour les pièces spares ?
En tout cas content de te retrouver sur le Vendée mob..
Je n' ai pas eu le temps de trop tester ma 881 mais si tu es à la Tranche la semaine prochaine j irai peut être y faire un saut avec.
je vois que tu est prêt pour le vent des mob 2018
sur ma dernière comet je teste l éclairage le chargeur gps et téléphone en 12v continue sans batterie
le montage est plus léger
pour la partie technique
un redresseur un limiteur facilement placés sous le carter
je ne sais pas pourquoi les photos sont floues??
Coucou Christian,
Effectivement ton installation est plus "sobre". Prévois toutefois un adaptateur double prise USB pour allume-cigare, tu pourras ainsi alimenter ou recharger simultanément un téléphone portable et un GPS. Evidemment sans batterie ton système est inopérant à l'arrêt.
Quel régulateur/redresseur as-tu utilisé finalement ? Je ne vois pas bien sur la photo.
A bientôt, on roule quand tu veux, je suis à La Tranche jusqu'au 30 Avril.
À 15A, la batterie ne va pas durer longtemps, ils indiquent carrément comment faire de l'obsolescence programmée sur l'étiquette
Certes, d'autant plus que l'on recommande de ne pas dépasser pour recharger une batterie un courant de 10% de la capacité de la batterie, soit 0.9 A dans le cas présent (batterie de 9Ah).Fluky a écrit:À 15A, la batterie ne va pas durer longtemps, ils indiquent carrément comment faire de l'obsolescence programmée sur l'étiquette
batterie sur mob
joli bricolage , mais une batterie solaire du LIDL rechargé par le volant ça fait le même boulot pour y brancher les gps et autres merdophones
c est petit , léger et facile à installer
la mienne sort du 5 volt 2100 ma
un truc comme ça , c est pas cher :
https://www.cdiscount.com/telephonie/accessoires-portable-gsm/chargeur-solaire-power-bank-floureon-10000mah-batt/f-1442035-flo0761560141038.html#mpos=6|mp
94ttz- Habitué du forum
