Restauration moteur AV44
Bonsoir
j'ai commencé la restauration du moteur de mon AV44.
Montage des joints SPI
Visserie en peinture (Motip)
Carters assemblés
Carters assemblés
Re: Restauration moteur AV44
Montage des roulements
Vilo équipé de ses roulements
Tu vas chauffer les carters avec les spi déjà monté ?
tu risque de les cramer !
Carter monté à l'instant, faut faire attention lors de la chauffe à ne pas dépasser 100°, les Spi ne risquent rien si on dépasse pas cette température.
Merci pour le reportage
Sympas tes petits outils maison (pour les spis et les roulements ).
Perso je ne suis pas partisan des moteurs peints, ça vieillit mal et au bout d'un temps c'est pire que l'alu nu , sauf si la mob roule peu (ou pas ).
Encore une qui va être toute belle, tu verras l'AV44 est une très bonne mob, peut être seras tu surpris !
Merci bbmicro,
Les outils maison, c'est un vieux réflexe de modéliste et aussi l'époque ou j'ai construis mon cricri.
Mon moteur a été microbillé, je trouve que ça donne un fini "peau de pêche".
Sinon je cherche du vernis haute température, comme je vis dans un endroit ou il y a rien de rien (même pas de pâte bleue) c'est problématique.
Ok mais qu'est ce qui t’empêche, de monté les spi juste après avoir chauffé tes carters, ça limite les risques car en chauffant tes carters ta flamme risque de brûler les spi.Grattechat a écrit:Carter monté à l'instant, faut faire attention lors de la chauffe à ne pas dépasser 100°, les Spi ne risquent rien si on dépasse pas cette température.
Sauf si tu les a bourré de graisse pour les protéger.
En tous cas ça fait propre.
Effectivement Vinz
Le prochain moteur, j'essaierai de faire de cette façon. Là j'ai chauffé vraiment en périphérie du roulement coté extérieur, je pense pas avoirl abimé le spi.
Moi aussi je dois réaliser cette opération
as tu déposé au congelo ton vilebrequin et chauffé tes roulements dans un bain d'huile ? Sa rentre tout seul les roulements ?
lagise85- Nouveau membre
Oui j'ai mis le vilo au congélateur pendant 2 ou 3 jours. Les roulements sont à température ambiante et ça se fait. Me concernant je n'ai pas réussi à centrer le vilo de mon AV44 et c'est pour ça que je recommence. Je te conseille de regarder plusieurs fois les vidéos de Fluky.
» Mon av44
» ma petite AV44 du 37
» motobecane av44
» Photo AV44
» Mon av44
» motobecane av44
» Photo AV44
