outillage pour embrayage Motobécane
outillage pour embrayage Motobécane Empty outillage pour embrayage Motobécane
Message par fabrice le Dim 27 Jan 2013 - 22:33
Est-ce que parmis vous quelqu'un peut me conseiller une marque et des références de pinces à circlips qui fonctionnent bien sur les embrayage de motobécane? A l'établis, je me débrouille avec celles que j'ai, mais sur la route cet été, j'ai pas envie de me retrouver comme un con à râler apres un circlip...
Merci à vous! Cool
outillage pour embrayage Motobécane Empty Re: outillage pour embrayage Motobécane
Message par Fluky le Lun 28 Jan 2013 - 8:16
Ne cherche pas, sauf à payer des pinces japonaises dont je ne me rappelle plus la marque, ça n'existe plus...
Le plus simple est de prendre des pinces chez Feu Vert (5,50 la pièce) et de les modifier de cette façon (redressage au chalumeau, affinage au touret, pliage toujours au chalumeau et affinage des becs au Dremel.
outillage pour embrayage Motobécane Tn_forum_7Fluky-1-20130128-080736 outillage pour embrayage Motobécane Tn_forum_7Fluky-2-20130128-080736
Fonctionne aussi avec les pinces de M. Bricolage Laughing
outillage pour embrayage Motobécane Tn_forum_7Fluky-1-20130128-080945 outillage pour embrayage Motobécane Tn_forum_7Fluky-2-20130128-080945
De cette façon, tu pourras battre mon record du monde de montage/démontage de vario (et encore, j'ai perdu du temps, il y a bien plus simple pour remonter le vario).
https://www.youtube.com/watch?v=E3WXMKqBl5k
Avec les pinces modifiées c'est encore plus simple
https://www.youtube.com/watch?v=-s2C0UpNJx0
http://www.diagnopap.com
Message par Daniel S le Vendéen le Lun 28 Jan 2013 - 8:41
Ca marche pas les liens ... Wink
Message par Fluky le Lun 28 Jan 2013 - 10:18
Fais un copier/coller dans ton navigateur, c'est du lien youtube standard pourtant
Sinon on peut trouver ça http://www.ksmotorcycles.com/outillage/104685-motion-pro-m-cylindres-snap-ring-plier.html mais ça n'existe qu'en pince fermante (c'est pas trop un problème) et je ne connais pas les dimensions.
Message par fabrice le Lun 28 Jan 2013 - 19:35
Merci pour toutes tes infos, je vais voir ce que je trouve comme pince dans le coin...
A suivre...
