alignement courroie plateau
Bonjour, j'ai changé mon moteur sur ma 51V nickel, sur silent bloc neufs. tout va bien.
La question que je me pose et d'autres aussi, c'est Quelle astuce pour bien aligner les poulies ? J'ai lu un peu partout qu'on alignait, le moteur en position haute (grande vitesse) en jouant sur le reglage latéral du ressort sur le cadre. le gars qui m'a vendu le moteur me propose une autre methode:
Regler, ressort demonté, moteur en position basse en jouant sur la position latérale des silentblocs dans le cadre, eventuellement les entretoises,la position des rondelles devant ou derriere le plateau, et c'est tout. On fixe le ressort en position neutre et c'est tout. La compression du ressort decale du fait de sa geométrie l'axe de fixation inferieur du moteur vers la gauche(l'exterieur), ce qui compense le deplacement vers l'interieur (la droite) de la courroie au fur et à mesure qu'elle monte sur la joue fixe.
Comment faites vous vos visées? a l'oeil, au laser? par le haut? le dessous l'avant?, l'arriere?
Voilà j'ouvre le débat aux plus chevronnés, au service des ignares désireux de bien faire
Re: alignement courroie plateau
Perso, j'aligne avec une lame de scie à métaux la gorge intérieure de la poulie et la joue fixe du variateur.
A l'arrêt, la courroie au fond du vario fera qu'elle est un peu de travers, mais variation à fond tout sera bien droit
Merci de ta réponse,
Tu alignes moteur en haut ou moteur en bas?
si c'est en bas, donc tu ne tiens pas compte que quand le ressort se comprime, de par sa forme le moteur s'ecarte de l'axe de la machine de 3 à 4 millimetres au moins?
Si les silent-blocs sont Ok et le ressort bien monté, le moteur ne bouge pas en latéral, il n'y a pas de déformation,
OK Pierre, je me complique peux etre la vie, on peux admettre que le silent bloc du ressort absorbe la lateralité...
» Blocage transmission (peugeot 103) quand je met la courroie
» Crochetage du plateau qui saute !
» Le 16/06/2013 Solex et Entre tubes à courroie - St jean de monts
