manchon d'échappement
bonjour à tous,
je suis en train de préparer ma mob pour le tour de Vendée,j'ai voulu résoudre une petite fuite d'échappement,et j'ai donc démonté le coude. le soucis,c'est que le manchon entre le coude et le pot qui se trouve dans le collier de serrage s'est désagrégé dans mes mains,...me v'là bien! savez-vous si cela se trouve encore? ou alors,par quoi puis-je le remplacer? c'est un coude de 30mm.merci de vos infos,à savoir que du coup,...ça urge un peu.à bientôt.
manulinda- Nouveau membre
Re: manchon d'échappement
Pas trop d'idée a part le remplacé par une petit bout de tube fendu du même diamètre et monté avec de la patte a joint
merci vincent,je vais voir ça.
