Sens du piston moteur av7
Message par Julien de Sallertaine le Lun 22 Juin 2015 - 11:48
Avant de faire une bêtise sur la nouvelle mob de Clément je préfère demander car j'ai tout lu au sujet du sens de montage du piston .
Sur ce moteur pas d'encoche sur le piston,ni de flèche présente sur le dessus (possible sur les pistons des av7?)
Ma question est simple les ergots doivent ils être du coté échappement et y a til des exceptions ? Merci
Re: Sens du piston moteur av7
Message par Fluky le Lun 22 Juin 2015 - 13:51
Les coupes des segments côté échappement sur AV7
Message par Julien de Sallertaine le Lun 22 Juin 2015 - 14:30
Merci pour la confirmation car je n'est pas regardé le sens du piston au démontage et après changement de la cage à aiguille et segments et remontage de l'ensemble je sent comme un point dur avant le PMH qui me fait douter sur le sens dans lequel il était monté .Avant démontage il n'y avait pas de résistance et très peu de compression
Message par Fluky le Mar 23 Juin 2015 - 7:21
T'as mesuré le jeu à la coupe des segments avant de remonter le moteur ?
Message par Julien de Sallertaine le Mar 23 Juin 2015 - 9:09
Oui j'ai controlé la coupe qui était bonne , ce n'est pas une résistance très forte mais assez pour redéposer le moteur je vais essayer de monter le piston à l'envers pour voir si j'ai la meme chose...
Message par Daniel S le Vendéen le Sam 27 Juin 2015 - 12:56
Combien il faut de jeu à la coupe SVP .. je mes suis amusé à changer de segments sur un moteur ( AV 7) que j'avais en rab... j'ai un bon 1/10 éme ???
Merci .
Message par Fluky le Dim 28 Juin 2015 - 6:54
0,15mm
Message par Daniel S le Vendéen le Dim 28 Juin 2015 - 7:51
Zut faut que je redémonte . Rolling Eyes tant pis pour moi !
Merci Pierre !
Bon dimanche, je vais aller voir un C15 ...ce matin ! Twisted Evil
Message par Daniel S le Vendéen le Mar 13 Mar 2018 - 11:16
Hier j'ai remonter ma GAC j'ai du changer le piston car les segments Espagnol sont plus fins (usure à la coupe ) donc j'ai acheter un piston neuf mais j'ai un doute ce matin, j'ai monté le piston neuf avec la flèche vers l'échappement .. j'ai comme un doute ??? j'ai fait une  connerie ?
Merci de vos réponses .
Que ce passe t'il encas d'inversion ???
REPARE
