un solex de plus
un solex de plus
Message par christsanglas le Dim 19 Juil 2015 - 16:07
j'ai acheté un lot de solex il y a quelque mois un 2200 et un 3800 bien rouillé tout les deux
le 3800 j'en ai fait cadeaux à un jeune cousin , et lui ai révisé son moteur qui tourne très bien il doit ètre en peinture actuellement
pour le 2200 qui a du passer part la déchetterie a un moment de sa vie , numéro de moteur meulé et coup de masse sur le moteur
mai il en faut plus que cela pour tuer un solex :laught:
culasse et cylindre de 3800 pris dans mon stock pour les remplacer car plus d'ailette sur un coté , réservoir et capot sur ebay
j'ai pas voulu qu'il aille trop vite car le galet du 2200 est fragile , mais avec un cylindre de 3800 on a plus de couple
suppression de la rouille par électrolyse , peinture en bombe et voila
Re: un solex de plus
Message par vieux boulons le Dim 19 Juil 2015 - 23:03
il a l'air très propre ce solex !
Message par christsanglas le Lun 20 Juil 2015 - 2:32
le guidon est repeint avec vernis antirouille et poncé et revernis , puis similichrome en bombe comme le dessus de la sonnette marque coucou-coq
la peinture est noire effet sablé ( pour cacher les tout petit creux du a la rouille , appret garnissant mais faux vraiment regarder de près ) et ivoire
les jantes c'est laine d'acier puis poncage des endroit rouillé et ensuite Zèbracier
toute l'armature de la selle a été dérouillé a l'électrolyse comme le reste du cadre et repeint tout les ressort et l'armature avec un mélange rustol-peinture noire
sur une barette de la selle est frappé 07/61
j'aime bien sa ligne fluette
le tambour arrière est une modif d'époque des garnitures serai neuve serai pas un luxe
cette peinture bi-color n'as existé que sur le 3800 une petite série
j'avoue avoir passer pas mal de temps
Message par christsanglas le Jeu 30 Juil 2015 - 20:10
avec ma fille on a fait des petite virée , moi avec le 2200 et elle le 5000
petite mise au point en route la selle du 2200 devenant a bascule
il en veut le 2200 un bon 36 avec des pointes a 38 km/h faut dire que le cylindre n'a que 12 centième de jeu avec le piston
le carbu postillonne un peu , je vais peu ètre changer le boisseau
ma fille avait du mal a suivre , surtout dans les cotes ( le cylindre est bien usé )
je lui ai promis de regarder ce que je peux faire pour les cotes Wink
Message par christsanglas le Sam 8 Aoû 2015 - 13:24
j'ai trouvé sur le bon coin un autre moteur de 2200 avec pot et fourche et tout les carter pour 50 €
du bol
Message par vieux boulons le Sam 8 Aoû 2015 - 19:09
c'est pas cher ...
Message par christsanglas le Lun 10 Aoû 2015 - 0:37
2200 encore en panne , il marche bien sur 2 km puis baisse de régime
et puis plus rien , une pause et ca repart 500 m
mise a l'air du bouchon OK
bobine changée pas de différence
condo neuf de mob
rupteur et bougie neuve
reste la pompe a essence qui me semble un peu juste coté débit scratch
Message par christsanglas le Lun 10 Aoû 2015 - 22:53
ca y ai ca marche
un dépot de ? était dans le conduit a l'intérieur du réservoir , passage d'un cable de frein et souflage
en plus il manquait un joint sur le dessus de la pompe et cela limite le débit , une fuite de moins
fil de bougie neuf
et hop ca démarre sur 2m
passage a 35 devant le radar pédagogique ( bien pratique Laughing )
Message par christsanglas le Dim 16 Aoû 2015 - 22:09
cette après midi j'ai fait des essais pour valider des petite modif sur mon 3800
il plafonnai a 39/40 , vérification de l'avance RAS
changer le gicleur de 30 par un 32 = +1 km /h Very Happy
sur le point de jeter a la déchetterie un lit pliant , je constate que l’ossature est en tube de 18
vite fait récupère le morceau et jette le reste
avec le moteur a 50 € il y avait deux pot dont un avec le coude percée
j'ai refait un pot plus direct en gardant la paille de fer et chicane intérieur
car le premier essai était trop bruyant
et puis je voulait un pot qui s'éloigne pas trop de celui d'origine
ha !!! je vous ai pas dit ben j'ai fait une pointe a 45 km /h
et niveau bruit plus que correct
et avec la poignée tournante cela permet de rouler a 35
et il est moins brutal au démarrage Very Happy
je vais le passer au banc d’Essai solex pour voir combien il prend de tour
ensuite je verrai si je le laisse ou pas
Message par christsanglas le Dim 13 Sep 2015 - 22:48
bon ben je garde le pot , marche trop bien
et la poignée tournante est bien pratique pour la Transolexine
dans les descente je le calme ( j'ai juste fait une pointe a 51 )
j'ai juste un poil de puissance en moins a bas régime , mais sous la pluie c'est mieux
mai j'aime po la pluie en solex pale
