restau 103 et 51V
restau 103 et 51V
Message par karpay le Mer 29 Juil 2015 - 18:57
donc comme promis voici les photos de la HPL a l'achat
on vois bien la magnifique peinture Shocked  et encore sur les photos ont vois pas trop les énormes coulures
le décapage en cours au décapant chimique (j'ai pas de sableuse) a pris pas loin d'une semaine et demi (il y avait minimum 4 couches a virer Evil or Very Mad )
debut de pêinture du cadre en violet.
pendant ce temps je me suis mis sur le moteur donc:
-carbu de 15 de marque chinoise HS donc carbu 15 dellhorto+pipe+clapet doppler er2 neuf
-cylindre/piston rayé remplacé par un kit airsal 6 transfert
-alignement des transfert du bas moteur avec le cylindre a la DREMEL
-fil d'allumage coupé donc démontage et resoudure de tout les fils a la bobine
- installation d'un ressort moteur polini reglable
-pot d'échappement ressoudé et percé a plusieurs endroit remplacé par un giannelli d'occase.
il me reste pas mal de petites bricole a faire (tubes de fourche a changer car legerement tordu, passage du pot a l'electrolyse pour le remettre propre et d'autres petites bricole)
la becane est remonté et roule (rodage) je vous mettrais des photos de ce que ça donne pour l'instant.
ps: merci a gued pour les carters latéraux
Re: restau 103 et 51V
Message par philmob le Mer 29 Juil 2015 - 20:07
oua ca promet ce ptit 103 boosté lol!
Message par karpay le Mer 29 Juil 2015 - 22:16
du coup ce soir je viens de récuperer une motobecane 51V, elle a l'air toute d'origine mais bien sale, un peu piqué de rouille et moteur bloqué. ça va me faire un peu plus de boulot pour mes vacances cheers
Message par philmob le Jeu 30 Juil 2015 - 7:11
ah l av10 ! le moteur qu il faut !! Very Happy
Message par fabrice le Jeu 30 Juil 2015 - 15:10
Le moteur AV10 est une très bonne base de travail, gros couple et bonne fiabilité.
Message par karpay le Jeu 30 Juil 2015 - 17:15
a premiere vu il y a un carbu de 15 dessus, j'attend le désossage pour voir mais en tout cas le moteur est vraiment bien bloqué, je vais m'amuser je pense Smile
Message par karpay le Jeu 30 Juil 2015 - 18:46
alors voila la 103 "en parti" terminé
et voici la 51
j'ai enlevé le moteur, l'allumage est quasi neuf, cylindre/piston ok, vilo débloqué reste plus qu'a le sortir et voir l'état. et je confirme le carbu de 15 dellhorto
Message par fabrice le Jeu 30 Juil 2015 - 22:58
J'ai déjà vu sur un av10 les roulements qui étaient grippés et bloquaient le moteur. Comme si le moteur était serré.
En tous cas vu son état, tu ne va pas t"ennuier les prochains mois!! Cool
Message par karpay le Jeu 30 Juil 2015 - 23:09
apparement il y a que le vilebrequin qui avait commencé a coller, j'ai tout debloqué mais maintenant faut que j'ouvre pour le grand nettoyage. moi qui n'ai que du materiel pour 103 (c'est ma 1ere mbk) il va falloir que j'aille a aizenay chercher des arraches volant car pas moyen d'ouvrir l'embrayage sans No
Message par gued le Ven 31 Juil 2015 - 19:28
salut karpay , ce n'est pas la bonne bobine que tu as avec ton allumage electronique !
gued
Message par karpay le Ven 31 Juil 2015 - 20:06
c'est bien ce qu'il me semblais mais bon elee demarre au quart de tours donc je pense que ça va rester comme ça Rolling Eyes
ça risque quoi si je laisse comme ça ?
Message par vinz le Ven 31 Juil 2015 - 22:50
Tu risque rien, tu peux la laisser.
Message par karpay le Ven 31 Juil 2015 - 23:05
ok, parfait. il faudra que je passe te prendre un vilebrequin pour la 51, il est HS. bonne soirée
Message par karpay le Jeu 6 Aoû 2015 - 16:37
bon, la 51 viens de faire ses premiers tours de roues cheers elle a une bonne peche au demarrage et en reprise par contre la vitesse comparé a la 103 c'est pas ça, je sais meme pas si elle passe les 50 km/h a vu de nez mais bon c'est de l'origine. il me reste a regler le gicleur et un souci de prise d'air au carbu et c'est impec. j'ai passé le cadre au karcher et c'est deja mieux. photos bientot.
Message par karpay le Dim 8 Nov 2015 - 20:46
bon j'ai pas mis de photos depuis un petit moment donc j'en remets un peu.
le train avant a été changé (les tubes de fourches etaient tordus) et pose d'un garde boue
pour la 51 : pose du biplace et cale pieds pour les gamins, phares changé, repose complet du pedalier et changement bequille (pas sur photos). restera principalement de la peinture a faire par la suite.
Message par fabrice le Mer 11 Nov 2015 - 7:43
Bonne idée les cales pieds pour les balades avec les enfants, surtout que le moteur av10 est plus coupleux et te le permet!
Sinon beau boulot depuis les premières photos, c'est chouette!
Message par karpay le Mer 11 Nov 2015 - 14:35
merci mais il reste du boulot encore, de la carrosserie a redresser avant peinture.
j'ai depuis installé un petit vario DOPPLER ER2 d'occase (a tres bon prix) sur la 103 et installé un petit support camera pour de la video embarqué Very Happy j'ai fais un test rapide avant de mettre le vario mais je dois régler un souci de vibration de la cam : https://www.youtube.com/watch?v=LQgCkeQw43o
il me reste pas mal d'autres petites bricoles a faire mais bon, c'est la periode de noel donc le budget titanic
Message par vinz le Mer 11 Nov 2015 - 22:33
Je trouve pas que sa vibre beaucoup.
J'ai bien plus de vibration avec la mienne
Message par karpay le Mer 11 Nov 2015 - 23:34
j'ai testé un mode pour atténuer les vibrations mais ça baissait beaucoup la qualité d'image.
j'ai mis la cam sur silent-bloc
je vais laisser comme ça en attendant une prochaine viré avec du monde pour voir si ça donne bien Very Happy
