Fixation fiable des clignos sur une AV10
Fixation fiable des clignos sur une AV10 Empty Fixation fiable des clignos sur une AV10
Message par ALR le Mar 4 Aoû 2015 - 6:58
Bonjour à tous,
Si vous en avez assez d'arborer des clignos. en berne ou en cornes de béliers ou de vous coller les doigts à la cyanolit pour les réparer, je vous propose une solution plus solide et plus simple que celle d'origine. L'idée étant de n'utiliser que des éléments non spécifiques disponibles chez tout distributeur de bricolage.
Ne conserver que la partie clignotant (boitier contenant l'ampoule) en se débarrassant de la partie fixation (tube et extrémités en plastique emboitées)
Acquérir de la tige filetée creuse (6 euros le mètre) de 10 mm de diamètre, des écrous et rondelles de 10mm, du tube d'électricien de diamètre externe 20 mm, des passe-fils de 2 diamètres.
Couper une longueur de 75 mm de tige filetée, pour ma part ne disposant pas d'écrous adaptés au filetage initial de la tige, j'ai repassé une filière de 10mm sur toute la longueur, puis sertir une rondelle à l'une des extrémités.
[img]Fixation fiable des clignos sur une AV10 Img_0712[/img]
Fixation fiable des clignos sur une AV10 Empty Re: Fixation fiable des clignos sur une AV10
Message par ALR le Mar 4 Aoû 2015 - 6:59
[img]Fixation fiable des clignos sur une AV10 Img_0713[/img]
Message par ALR le Mar 4 Aoû 2015 - 7:04
sceller bien orthogonalement la tige obtenue dans le boitier de cligno. avec un mastic polyester.
[img]Fixation fiable des clignos sur une AV10 Img_0714[/img]
Message par ALR le Mar 4 Aoû 2015 - 7:09
[img]Fixation fiable des clignos sur une AV10 Img_0715[/img]
Message par ALR le Mar 4 Aoû 2015 - 7:19
Couper un tronçon de 30 mm de tube d'électricien et le sceller au mastic polyester autour de la tige filetée en plaçant des rondelles larges de 10mm à chaque extrémité. placer 2 passe-fils, l'un adapté ou trou carré de la coque du phare, l'autre qui complétera l'effet amortisseur et montage "souple" du cligno. Rondelle plate large + rondelle fendue + écrou de 10 pour la fixation interne.
[img]Fixation fiable des clignos sur une AV10 Img_0716[/img]
Message par ALR le Mar 4 Aoû 2015 - 7:20
[img]Fixation fiable des clignos sur une AV10 Img_0717[/img]
Message par ALR le Mar 4 Aoû 2015 - 7:21
[img]Fixation fiable des clignos sur une AV10 Img_0718[/img]
Message par ALR le Mar 4 Aoû 2015 - 7:25
Pour la finition, un petit coup de peinture noire sur les tubes horizontaux ou collage à la colle néoprène d'une petite bande de chambre à air pour un aspect pro !
[img]Fixation fiable des clignos sur une AV10 Img_0719[/img]
Message par ALR le Mar 4 Aoû 2015 - 7:27
Pour Vinz, la Mob terminée (pour la galerie) !
[img]Fixation fiable des clignos sur une AV10 Img_0810[/img]
Message par ALR le Mar 4 Aoû 2015 - 7:32
J'oubliais, l'arrière est traité de la même façon.
img]Fixation fiable des clignos sur une AV10 Img_0812[/img]
Message par Fluky le Mar 4 Aoû 2015 - 8:08
Tu nous gâtes dis donc, j'adore cette astuce
Message par FLANDRIA85 le Mar 4 Aoû 2015 - 8:45
tuto bien imagè et bonne idèes    :bravo: :bravo: :bravo:
Message par philmob le Mar 4 Aoû 2015 - 9:10
et ca marche ????? C surtout l idee ,apres ce montage de qualité Very Happy
Message par JyCé le Mar 4 Aoû 2015 - 14:11
Sympa ce traitement curatif pour clignos en manque de Viagra ...
C'est propre et solide, bravo :bravo:
Message par fabrice le Mer 5 Aoû 2015 - 14:12
Vraiment une belle mob! Ca va donner des regrets à Philippe, son missile était comme celui ci mais avec rupteurs et pas de clignos.
Maintenant reste à voir comment elle va sur la route... Cool
Message par philmob le Mer 5 Aoû 2015 - 20:53
yes et il marchait ce missile; bon la suppression des clignos permettait de gagner du poids : et puis toujours le mettre a gauche c est pas toujours bon !!!! Very Happy
Message par ALR le Mer 5 Aoû 2015 - 22:46
Ca peut servir toutefois dans les ronds-points quand on tracte !!!!
Message par philmob le Jeu 6 Aoû 2015 - 7:39
C vrai pale !! mais avec le missile ! koike une petite eriba Very Happy
