coup de jus cadre 51v
Message par karpay le Jeu 6 Aoû 2015 - 19:14
salut, j'ai un souci avec ma 51, elle viens de faire ses premiers tour de roue niquel, j'ai voulu la refaire péter 2/3h apres et la elle a galeré a demarrer, roule mal (mais ralenti et bas regime niquel) et donne des coups de jus dans le guidon et un peu partout. j'ai l'impression qu'a pleine puissance il y a des etincelles qui partent du fil de masse. comme mais connaissances electrique sont limité je demande votre aide parce que j'ai rien touché depuis le dernier coup ou elle marchait niquel.
Re: coup de jus cadre 51v
Message par vinz le Jeu 6 Aoû 2015 - 20:01
Peut être que ta bobine HT est en court jus.
Message par karpay le Jeu 6 Aoû 2015 - 20:50
je vais tout revérifier, j'ai des soupçons sur l'antipatate, je vais surement le changer et et le fil de masse idem. merci
Message par Fluky le Ven 7 Aoû 2015 - 8:03
Tire un fil de masse (2,5mm²) de la bobine HT à un écrou du bas moteur ou de la pipe.
Ton problème vient du faire que la masse d'origine est merdique et que le retour d'allumage se fait par le câble de décompresseur, pas bon
Message par karpay le Ven 7 Aoû 2015 - 12:03
je viens de deplacer le fil de masse sur le support du pot, elle a demarré au quart de tour et a roulé niquel, plus qu'a régler le gicleur et retester et je pense que ça sera bon. merci a vous.
