Dépose/repose des silent blocs moteur sur 881
Bonjour à tous,
Avant d'entreprendre le remplacement des silent blocs du haut moteur de ma 881, je m'interroge: Est-il nécessaire de déposer le moteur ou suffit-il de retirer l'axe reliant le haut moteur au cadre à travers les silent blocs, puis de basculer le moteur vers le bas pour envisager cette opération ?
Merci de m'éclairer sur ce sujet
Re: Dépose/repose des silent blocs moteur sur 881
Tu dois débrancher le décompresseur,le carbu,la courroie,l'antiparasite pour pouvoir le basculer.il te reste pas grand chose pour l'enlever,à toi de voir.
Merci pour l'info., je vais procéder dans cet ordre en basculant simplement le moteur !
» silent bloc moteur 103 vogue
» Dépose réfection de la selle
» moteur inconu
» moteur a identifier
» moteur inconu
