connexion fil phare avant peugeot 103 spx
salut les mobeurs, je suis en train de remonter une spx mais malheureusement je n'ai aucune idée de quel fil branché avec quel autre pour le phare ??? tout etait coupé a l'achat... c'est un allumage electronique 6 volts.
est ce que quelqu'un sait comment faire? a des photos ? une video ? lol
yazdegaz- Habitué du forum
Re: connexion fil phare avant peugeot 103 spx
Alors, voici la copie des correspondances bobines/fils de l'allumage électronique :
et ensuite le schéma électrique global :
En résumé, tu branches le fil sortant de 'allumage (le vert) sur la broche A, puis tu relies la C à la masse, la B à l'interrupteur, et la D à l'ampoule arrière. Après c'est le transformateur qui gère tout...
A présent tu as tout ce qu'il faut pour y arriver (et t'as plutôt intérêt, sinon de mauvaises langues diront que les Peugeoistes ne sont pas des lumières... )
oula ça met la pression ! il faut que j'y arrive déjà une semaine que je galère...
merci beaucoup j’espère que ça va m'aider.
le feux arrière fonctionne parfaitement en fait le problème viens de tout le faisceau d’éclairage a partir du connecteur de l'allumage jusqu'au phare avant tout était coupé ainsi que ceux du commodo. je suppose que je dois connecté toutes les mêmes couleurs ensembles, mais du coup quelles sont les couleurs qui ce branchent sur le phare avant (le moins, le plus) ? amicalement.
» GAC CAMPERA
» urgent probleme phare
» Barre de renfort pour Mobyx (phare)
» roue avant av75
» AV 48 récupérée avant la déchetterie...
» roue avant av75
