démontage du volant magnétique VAP 4
démontage du volant magnétique VAP 4 Empty démontage du volant magnétique VAP 4
Message par christsanglas le Jeu 15 Oct 2015 - 20:35
JE n'arrive pas a démonter le volant magnétique du VAP 4
l'écrou fait office d'extracteur grâce a un circlips
et pas possible de mettre un extracteur
j'ai chauffé le volant un peu , que dalle
je vais voir si un peu de transyl serai efficace
personne a de combine des fois ?
démontage du volant magnétique VAP 4 Empty Re: démontage du volant magnétique VAP 4
Message par vieux boulons le Jeu 15 Oct 2015 - 22:42
j en ai demonté un il y a pas longtemps .
pas eu de soucis particulier ..
tu est sur de tourner dans le bon sens ?
Message par christsanglas le Sam 17 Oct 2015 - 21:04
aucun soucis avec l'écrou , c'est lui qui sert d'arrache volant vu qu'il est retenu par un circlips
c'est le cone du vilo qui se trouve bien au chaud dans le cone du volant magnétique , pas moyen de les séparer
la bielle est dure a bouger dans le vilebrequin , il y avait un peu d'eau dans le carter Crying or Very sad
Message par christsanglas le Jeu 25 Fév 2016 - 21:22
sur le premier moteur j'ai explosé le volant magnétique
j'ai réussi a extraire le volant magnétique sur le deuxième moteur VAP en chauffant a 100°
avec un extracteur maison , j'ai du percer et tarauder 4 diam 5 au plus près de l'axe
avec la méthode du chauffage a 100° j'ai aussi extrait un volant magnétique de moteur minarelli
donc ca avance quand mème
Message par Fluky le Ven 26 Fév 2016 - 7:59
Si tu as besoin des joints moteur, je les ai refait
http://www.diagnopap.com
Message par christsanglas le Ven 26 Fév 2016 - 10:11
merci , petit a petit je le découvre ce moteur
trouvé sur le net
http://ciclotron.forever.free.fr/news.php?menu=10&idNews=281
Message par Grattechat le Dim 3 Mai 2020 - 21:39
Pour démonter le volant magnétique sur un VAP type B, il faut un extracteur diamètre 24 avec un pas à gauche non ?
Extracteur No 35.
Message par christsanglas le Lun 4 Mai 2020 - 1:23
je m'en rappelle plus, plus besoin pour l’instant
