Remise en état d'une Mobylette GAC
laurent49120
Je fais un post sur la rénovation de mon AV 89 Espagnole .
C'est pas vraiment une restauration à neuf mais je veux lui conserver son aspect d'origine, pour commencer j'ai démonté tout ce qui demandait un GROS nettoyage et je vous assure que c'était un GROS travail dégueulasse à souhait.
Donc voilà ..
l'arrivée
Démontage
Carrosserie .
Moteur aprés un GROS nettoyage, et aussi le pot trés calaminé, un passage sur le BBQ et aprés astiquage il a une autre mine !....
Changer les gaines des cables, réviser les freins, je vais changer la chaine..
La suite bientôt
Donc voilà ..
l'arrivée
Démontage
Carrosserie .
La suite bientôt
Re: Remise en état d'une Mobylette GAC
Bonjour Daniel!
Je vois que tu me chômes pas! Tu as raison, il faut "se rentrer du foin pour l'hiver" pour s'occuper
Ce soir je suis dégouté !
Aprés remontage du moteur (changé vis-condo) comme j'ai pas vraiment un bon carbu c'est de la récup par ci par là, j'ai bricolé un carbu Gurtner de 12 ..ben il fuit comme un pannier, j'ai pas le joint de cuve , j'ai essayé x fois d'en faire un mais c'est trop fin...autrement elle à toussée 2 secondes donc ça devrait marcher le réglage est bon ...
Es ce que je devrais monter un 15 Dellorto ?
La pédale de droite n'est pas la bonne, elle frotte sur l'embrayage ...et je n'arrive pas à faire marcher le décompresseur ( de la cocotte) , ça bouge pas l'accélérateur lui va ...
Je vais faire une pose, marre ce soir !
Ce matin,
Premier éssai de mis en route ...elle à pétée mais à l'envers
donc aprés renseignement.. mauvais calage, j'ai recommencé et depuis plus rien pas d'étincelle, je me prends des poignées de chataîgnes carabinés, j'ai rechangé le condo rerégler tout = idem.. puff mauvais ouvrier !
Des photos
Un volant pas ordinaire ..étanche !
Aspect final !
Des photos
Aspect final !
elle a bonne mine cette jolie gac
Aprés un grand moment de solitude, j'ai trouvé la panne c'est la bobine moi qui voulais garder celle d'origine GAC, je vais monter la seule que je posséde une blanche , j'ai fait l'essai une belle éteincelle, manque plus qu'un joint de carbu, je passe chez José ce matin ..
Ouf parfois on s'em ... bien
VOILA CA TOURNE,
Aprés une bonne nuit de réfextion, je me suis pensé que je devais pas avoir la masse au bon endroit j'ai regardé sur ma bleue qui avait été révisé pas Vincent...la masse est prise sur la pipe d'admission ce que j'ai fait et "miracle " du premier coup elle à démarrée !
OUF !!!je commençais à me poser des questions sur mon incapacité à résoudre un problème qui n'ent est pas un....
Tout marche l'éclairage bien supérieur à nos mobs, code phare 10 W 10 mais l'ampoule doit être difficile à trouver sans doute...
Manque plus qu'a restauré le porte bagage que ma donné José et une viellle paire de sacoches j'ai de la bricole encore pour un moment...
Une espagnole de sauvée.... bravo Daniel
Viens la voir ...
Des détails particuliers .
Bouchon Espagnol, et largeur coques chromés PLUS large (1.5 cm)
Avertisseur avec les 2 j'ai pu aprés bidouillage remettre le tout en état !
Le guidon a un V bien différent des Française .
Le phare est bien beau .. moi j'aime et il doit avoir un super éclairage la nuit .
Si un jour j'ai la chance de trouver les 2 carters de chaînes !
Un gars heureux !
C'est pas vraiment une restauration comme notre ami Christian mais je voulais la toucher le moins possible pour lui conserver son état proche de l'origine !
Un gars heureux !
Belle et originale restauration Ibérique, conduite prestement !!! Félicitations Daniel !
Bravo daniel belle restauration
Félicitaions Daniel!!
Elle est vraiment sympa cette mob, de quoi rouler original et en même temps avec une mécanique fiable et connue. Au plaisir de la voir au téléthon peut-être??
bien bien cette spanish , tu n as pas trainé !!!
Oui pour le téléthon...en principe.
Je travaille toujours un peu vite mais je fais des heures ...et parfois trés tard...(peinard) .
En allant voir José j'ai trouvé un porte bagage qu'il jetait ...
Quelques "minutes" plus tard .
tu as trouve la peinture ?
Nickel!
Reste plus qu'a trouver un feu arrière d'époque mais elle est déjà vraiment chouette!
Ben pour le feu ...c'est pas gagné faudrait voir celui d'origine comment il est fait, il est "carré" ça oui mais ...
Pour la peinture, j'ai fait des micros retouches mais vraiment juste pour couvrir les grosses traces de rouille inévitables mais dans le bas des garde-boues aussi ça passe sans choquer à mes yeux ! avec une bombe d'anti-rouille légérement plus foncé achetée chez lidl....rigolez pas, elle est vraiment bonne cette peinture rarement elle fait des coulures .
Une bombe de peinture Chaudron foncé j'en ai pour 25 € mais ce mois ci calmos... je n'ai eu que 1€60 d'augmentation et comble de bonheur un moment d'inattention dans la descente je me suis fait flasher entre St Julien des Landes et l'Aiguillon s/Vie, moi qui en voiture em ... tout le monde car je ne dépasse que rarement 90 ... je m'attends à 45 € et 1 point sur mon permis encore jusque là j'avais tous mes points !
Vive la France !
Vive la France !
bin fo bien commencer quand meme !!etre solidaire dans la perte des points
45€ tu est gentil, a mon avis ces plutôt 90€
90 euros en agglomération et 40 en rase campagne
on se feras tous avoir un jour ou l'autre .
Saut Daniel
Tu devrais aller voir sur tobeconline, notre ami petarou a rentré sa GAC, il mis quelques doc qui devrais te plaire sur son poste:
http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?f=99&t=4928
MERCI Vincent!
J'ai répondu .
J'ai répondu .
Daniel sur tobec oneline y a un ga qui a du bossé comme un malade pour récupérer toutes ces doc va voir ça vaut le coût d’œil !!!
Y a deux sujet voici les lien:
http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?f=77&t=5258
http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?f=77&t=5260
pour tous les autres y a aussi RALEIGH
http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?f=77&t=5253#p105344
RIVERSIDE
http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?f=77&t=5240#p105110
ROMP
http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?f=77&t=5234&p=105048#p105034
SEBRING
http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.php?f=73&t=4646#p92790
Bonne lecture a tous
RIVERSIDE
ROMP
SEBRING
Bonsoir !
Merci Vincent, je vais me promener le dessus ! bien que j'avais posté sur tobec..
Pas eu beaucoup de réponses... mais il y a toujours des gens intéressés !
» remise en etat d'un 103 VS
» Remise en état Motobécane 51V
» Remise en état Motoconfort AU3 de 1951
» Remise en état Motoconfort AU89 a balancier
» Remise en route de la 51 Americaine
