soudure TIG
soudure TIG
salut les djeuns, petite question bricolage: y'en aurait-il parmis vous qui aurais de quoi soudé au TIG ?
je vais bientot avoir des échappements a soudé et vu qu'a l'arc et a la brasure c'est pas top je cherche du TIG pour avoir du costaud.
j'ai regardé le prix pour m'en acheter un mais vu le prix du plus petit modèle ça fait franchement mal au c*l pour une utilisation tres rare.
Re: soudure TIG
salut karplay. J'ai un poste pour la soudure au TIG, mais je crois qu'il y a besoin de gaz avec et ça je n'en est pas, par contre je te prête le poste quand tu veux.
Re: soudure TIG
super sympa, merci chappy85, c'est quoi exactement le type de gaz que tu met ?
Re: soudure TIG
c'est quoi comme pot que tu as besoin de ressoudé ?
Re: soudure TIG
j'ai celui la a ressouder au niveau du coude qui a coupé
et celui a couper et modifier pour l'adapter sur la 103 pour tester
Re: soudure TIG
je sais pas , je crois qu'il en faut mais je suis pas sûr, enfin le poste est dispo tu viens le chercher ou je te l'amène comme tu veux
Re: soudure TIG
il me semble que c'est pas obligatoire mais que ça fonctionne mieux avec (je demanderai a un ami soudeur).
je ne prendrais pas le poste tout de suite, je veux d'abord faire mes découpes et cintrer mes tubes histoire que tout soit pret en meme temps, je te tiendrais au jus et merci beaucoup
Re: soudure TIG
Je crois que c'est une base argon, c'est assez spécifique. Une bonne soudure au chalumeau avec un peu de métal pour combler les espaces c'est solide et assez discret, un peu comme les soudures d'origine. J'ai déjà refait des pots sur mes motos, ça va plutôt bien...
Re: soudure TIG
pas de problème, tu sais qu'il est dispo si besoin
Re: soudure TIG
je viens de verifier et apparement c'est gaz obligatoire pour le TIG, c'est avec le MIG qu'on peu s'en passer. je pense que je vais d'abord tenter le coup au chalumeau avec des baguettes d'apport acier comme le dit fabrice. ça sera plus économique et facile a trouver que la bouteille d'ARGON.
si jamais ça ne fonctionne pas j'essairais de trouver du gaz.
merci a vous je vous tiendrais au courant de l'avancé des bricoles
Re: soudure TIG
Ok. Avec un chalumeau tu as moins de risque de faire des trous. J'ai perso resoudé les échappement de ma twin à l'arc et ça a été très short. Merci a fabrice pour ces conseils
Re: soudure TIG
a 14 ans j'avais testé de esoouder a l'arc........ben le pot était mort, plus je soudai plus ça grandissais le trou ^^
Re: soudure TIG
[img(700px,700px)][/img][img(700px,700px)][/img]
salut karpay , su sa peu t'aider !
gued- Carrément accro
Re: soudure TIG
merci pour ces images (mobchop ?) j'ai acheté des baguettes d'apport pour souder l'acier, j'ai testé vite fait avec le soudogaz mais il chauffe pas assez (du moins pas assez vite) du coup je vais surement emprunter le matos a brasure avec l'oxygene a un collegue histoire de monter assez haut en temperature.
Re: soudure TIG
oui c'est sur un mob chop , il y a d'autre photos et il fon voir comment fabriquer un pot . pour les soudures d'un pot , quand on ne sais pas souder c'est pas facile ! tien nous au courant!
Re: soudure TIG
pour la soudure de métal a l'arc je me débrouille mais la brasure acier ça va etre une premiere, j'ai de vieux bout d'échappement pour me faire la main avant et au pire des cas j'emmene tout a un ami soudeur.
