Oh non pas ma préférée ! Cassée ou pas cassée ?!
Message par Julien de Sallertaine le Lun 23 Nov 2015 - 12:24
Bonjour à vous tous ! Il y a comme un petit soucis avec ma petite jaune du Vent des mobs! Quelqu'un peut il me donner son avis ?réparable ou pas ?avec quel type de soudure ?
Merci d'avance
Re: Oh non pas ma préférée ! Cassée ou pas cassée ?!
Message par Christophe le Lun 23 Nov 2015 - 13:19
Salut!
Aïe... C'est pas joli...
Je ne connais rien niveau soudure. Dans ton cas, j'aurai découpé un morceau de tôle épais, retaillé aux mêmes formes. Je l'aurais superposé avec le plat du cadre existant, et l'aurais boulonné. C'est pas clair, mais je vais essayer de faire un croquis...
Message par noel le Lun 23 Nov 2015 - 13:38
Bonjour
une bonne rondelle que tu coupe pour l'ouverture
et tu soude chassis et rondelle
Message par fantomob le Lun 23 Nov 2015 - 19:35
Salut, vu l'endroit je ne tenterait pas la brasure.
L'idéal serait le MIG(rarement dispo chez un particulier) mais je pense que c'est jouable à l'arc: tu fait un GROS chanfrein(ou biseau) sur les deux morceaux; mais que d'un coté;  tu fait ta soudure pour combler le chanfrein.
Une fois fait sur l'autre coté du cadre tu meule une gorge à l'endroit où la fissure reste apparente puis soudure à cet endroit.
Pour maintenir les deux morceaux au moment de la première soudure tu met un boulon de 10 avec deux rondelles larges et épaisses et bien serrées car à l'arc ça se déforme pas mal.
Si c'est bien soudé tu pourra meuler les deux soudures en laissant à peine plus épais que d'origine.
C'est pas très complexe mais ça prend plus de temps qu'on imagine.
Bon courage.
fantomob
Message par Fluky le Lun 23 Nov 2015 - 19:57
+1
Message par TRIOLAIS le Lun 23 Nov 2015 - 22:42
Je ne crois pas beaucoup à la resistance d'une soudure du morceau cassé. Il faut usiner l'identique dans une plaque d'acier de l'épaisseur (pas de tôle!) du morceau cassé et le souder avec le que tu as à disposition. Brasage ou à l'arc : ATTENTION à la déformation!!! Prends ton temps. Bon courage.
Message par fabrice le Lun 23 Nov 2015 - 22:53
Soudure à l'arc ou semi auto avec peut-être une pate de renfort juste sur l'intérieur...
Message par Julien de Sallertaine le Mar 24 Nov 2015 - 9:36
ok merci pour vos conseils , n'ayant jamais soudé de ma vie je ne me lancerai pas moi meme dans ce chantier, j'vais peut m'orienter vers un pro pour voir le prix pour du TIG.
Message par GIL LA BRICOLE le Mar 24 Nov 2015 - 16:08
Je crois que j'avais fait faire une telle réparation sur un cadre d'AV3 par l'intermédiaire de Vincent qui a un copain qui est "spécialisé". Et ça a bien tenu et ça tient toujours . Je vendrai cette mob mais je recherche toujours les 2 carters.
Message par vinz le Jeu 26 Nov 2015 - 8:04
Tien voila le moyen le plus sur de réparé ton cadre et pas loin de chez toi !!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/859947400.htm?ca=18_s
