Mésaventure du jour,
Message par Daniel S le Vendéen le Mer 25 Nov 2015 - 17:25
Pour tester ma GAC avant dimanche (téléthon )j'ai pris la route plein pot vers le Tablier... et au retour par Champ St Pére, elle c'est mise à pétarader, j'ai changer la bougie idem.. bref comme elle tournait à petite vitesse 30/35 je suis rentré jusqu'a Nesmy.
J'avais pensé que de la merde avait colmatée l'arrivée d'essence, j'ai nettoyé le gicleur... et je vérifie l'allumage ben pas terrible ..je démonte le volant magnétique et je trouve une vis qui soutient le condo qui devait faire des court jus pas terrible What a Face ...zut j'avais du oublier de le serré..Embarassed et depuis aprés avoir changé le condo neuf... toujours rien !
Alors que puis je faire ??? la bobine rouge est t'elle morte ??? Rolling Eyes
Merci de vos réponses...
Re: Mésaventure du jour,
Message par Fluky le Mer 25 Nov 2015 - 18:14
Teste la à l'ohmmètre, 1 à 2Ω
Vérifie que la masse de la bobine n'est pas arrachée, c'est fréquent de la faire sauter quand on démonte un condo.
Condo de quelle origine ?
Message par Daniel S le Vendéen le Mer 25 Nov 2015 - 18:38
NOVI de chez Vincent !
C'est le 3 éme que j'y met...dire qu'elle démarrait au premier coup de pédale !
J'en rage !
Merci d eta réponse, je vérifirai ..avec le controleur !
Message par Daniel S le Vendéen le Jeu 26 Nov 2015 - 16:56
Ce soir .. j'étais pas la aujourd'hui, j'ai démonté la bobine rouge, j'ai 1 ohm...un fois remonté pas la mondre éteincelle, je démonte demain rupteur + condo et si ça marche pas alors je ne sais plus quoi faire !
Message par alaind. le Jeu 26 Nov 2015 - 18:30
Si ce n'est deja fait essaye une autre bougie et un autre antiparasite, elles sont de plus en plus merdiques.... verifie l'etincelle directement sur le fil de la bougie et le moteur
Message par Daniel S le Vendéen le Jeu 26 Nov 2015 - 18:59
Bougie...tu penses bien que j'ai essayé pas mal d'autres, j'ai un anti parasite neuf en boite, je n'ai pas essayé de le changer pas compliqué ça ..mais à mon avis il y a autre chose, je vais remonter un vieux condo, rechanger de vis platinées, refaire le point d'avance..si ça marche pas alors scratch !!!!
demain matin je m'y colle .
Dire quelle démarrait si bien...snifff ! bien mieux que ma 89 qui elle ne démarre jamais trés bien !
A suivre !
Message par Daniel S le Vendéen le Ven 27 Nov 2015 - 16:34
Bonne nouvelle,
J'ai redémonté tout, remis du neuf partout, vis + condo, réglage d'avance au top (1.5 Avant lle PMH ) et elle ets repartie comme il faut, j'en ai profité pour refaire ma balade habituelle plein pot... nickel pas de soucis , alosr pour le téléthon ça devrait le faire OUF...
Que de mis au point et du temps à passé ..!
Message par JyCé le Ven 27 Nov 2015 - 18:34
Ah ces vieilles mobs , elles peuvent se venter de nous en faire voir de toutes les couleurs !!
Avec elles on peut passer dans la même journée du plus profond découragement .... à l'euphorie totale Very Happy
Message par Daniel S le Vendéen le Ven 27 Nov 2015 - 18:59
Tout à fait ça ..
Ca te fout le moral en bas ... Twisted Evil sourions c'est pas grave !
