Kreidler Florett RM 50
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Kreidler Florett RM 50
Message par Jazz le Sam 9 Jan 2016 - 23:42
Microbillage du cylindre.
Oui, j'aime bien les photos ! whistle Du coup dès que je vais avancer sur quelque chose, vous y aurez droit !
"N'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas; il n'y a pas d'essai."
Jazz
Message par philmob le Dim 10 Jan 2016 - 7:49
d orige !! ya que çà qui tient effectivement pour eviter les deboires des le depart !! gloups bon j avais un bon mulet dans le parc !!
Message par antoine57 le Dim 10 Jan 2016 - 10:01
l'allumage n'est pas d'origine en dirais un Kokusan électronique
antoine57
Message par Jazz le Dim 10 Jan 2016 - 17:10
antoine57 a écrit:l'allumage n'est pas d'origine en dirais un Kokusan électronique
En effet,c'est un Kokusan, d'ailleurs quand je l'ais démonté, la platine d'allumage était mal vissée et avait donc du jeu. pascontent  (réglage de l'avance je suppose)
Si l'un de vous a des infos sur la valeur de l'avance à l'allumage pour ce type de kit, je suis preneur ! Very Happy
:santé:
EDIT: J'ai trouvé tuto où il préconise 0.95mm d'avance.
Jazz
Message par Jazz le Lun 11 Jan 2016 - 0:29
Démontage et nettoyage du carburateur. Un Bing de 14mm, avec flotteur en mousse ! Bing... il parait que c'est le bruit que ça fait quand on les jette à la poubelle !  mrgreen
Hop, au bain tout le monde !
Jazz
Message par Jazz le Lun 18 Jan 2016 - 0:32
Démontage des bagues de roulements de vilebrequin.
Jazz
Message par JyCé le Lun 18 Jan 2016 - 7:32
Méthodique ....et outillé le Jazz :yep:
Message par Jazz le Mer 27 Jan 2016 - 23:23
La suite !
De la bidouille pour extraire un roulement de boite et les deux bagues de roulements de vilebrequin.
Avec la masse à inertie ça sort tout seul.
Soudure d'une plaque d'acier dans les bagues de roulements de vilebrequin, afin de pouvoir frapper dessus pour les sortir, là non plus, je n'avais pas de pince à la bonne taille.
Contrôle et rectification de l'alignement des soies de vilebrequin.
:santé:
Jazz
Message par FLANDRIA85 le Ven 29 Jan 2016 - 9:18
ça s est pro, sera t elle prête pour le 28 mai,,???????????
Message par ALR le Ven 29 Jan 2016 - 9:39
Je pense que tu peux faire une confession (pour le Vendée Mob) à nos amis Mobeux !!!
Message par FLANDRIA85 le Ven 29 Jan 2016 - 9:49
bonjour ARL C est quand les vacances de février
et ton pied?
Message par Jazz le Ven 29 Jan 2016 - 18:33
Flandria85 a écrit: Sera t elle prête pour le 28 mai ?
Oui, très certainement, mais ...
ALR a écrit:Je pense que tu peux faire une confession (pour le Vendée Mob) à nos amis Mobeux !!!
Je parts en formation de Gendarme le 14 Mars,à Tulle, pour 13 semaines, le tout en internat; je ne pense pas pouvoir participer au Vendée mob cette année. Sad
Jazz
Message par Jazz le Mar 2 Fév 2016 - 21:48
En attendant, j'ai récupéré toutes les pièces de la Jawa, manque plus que le réservoir (Lundi) et je pourrai la remonter pour de bon ! Very Happy
Jazz
Message par JyCé le Mer 3 Fév 2016 - 0:29
Elle va être magnifique si j'en juge par la qualité de la peinture Shocked
Message par Jazz le Ven 5 Fév 2016 - 23:22
Du Kreidler maintenant !
Remontage des roulements et cages dans leurs logements, parties mâles au congel à -30°C et partie femelle au four à 80°C, l’assemblage ce fait sans le moindre effort, et même aucun outil ! Very Happy
Il faut cependant être très rapide pendant l'emmanchement, sinon on à vite fait de bloquer le roulement au milieu de son logement et devoir finir le boulot au maillet...  Evil or Very Mad
Remontage de la boite... Là c'est une autre histoire, l'idée c'est de l'assembler entièrement en dehors du carter et de réussir la l'installer dedans d'un bloc, sans perde les minuscules rondelles, sans faire sauter les ressorts tendus à mort... Bref, faut avoir trois mains et des doigts de pianiste, autant vous dire que c'est pas une partie de plaisir.  :pendu:
:santé:
Jazz
Message par Jazz le Mar 9 Fév 2016 - 19:18
Le remontage progresse, malheureusement j'ai cassé un segment en remontant le piston dans le cylindre...
Jazz
Message par Jazz le Mer 10 Fév 2016 - 19:42
Toujours en parallèle, le remontage de la Jawa.
Jazz
Message par vieux boulons le Jeu 11 Fév 2016 - 12:43
c'est bo!
et en plus elle est emballée dans du cellophane :yep:
Message par chappy85 le Jeu 11 Fév 2016 - 20:42
la perfection est dans ta passion. Respect :vainqueur:
Message par Jazz le Dim 14 Fév 2016 - 23:19
Merci à vous ! Ça me fait chaud au cœur ! :santé:
Aujourd'hui, polissage du carter d'embrayage, remontage de celui ci, puis, remontage dans l'ensemble piston / cylindre / culasse le tout sans casser de segment cette fois ! whistle
Il va maintenant attendre ici, le temps du démontage et thermolaquage de la partie cycle dans la semaine.
Sur la Jawa, j'en suis au câblage électrique, des news bientôt.
Jazz
Message par Jazz le Mer 17 Fév 2016 - 0:40
Démontage complet de la partie cycle aujourd'hui, sans mauvaise surprise.
Direction l'atelier sablage / peinture Jeudi avec le réservoir.
Sur la Jawa, je suis toujours sur le câblage, je repère les fils un à un parce que les schéma son pas super clair ni exact d'ailleurs... scratch
Au fait, message au modérateur, je me permets comme vous l'avez remarqué de mettre une partie de la resto Jawa en parallèle du Kreidler, si cela pose un problème je peux créer un nouveau sujet dédié à la Jawa, où je reprendrai depuis le début.
:santé:
Jazz
Message par Jazz le Jeu 18 Fév 2016 - 0:03
Il à fallu que je dise "sans mauvaise surprise" pour en rencontrer une ! silent
Je m'explique en deux mots, en général, sur les T de fourche, il y a une ou plusieurs vis de serrage pour pouvoir pincer les tubes de fourche dans les logements, mais chez Kreilder, c'est leur coté Anglo-saxon, il se sont dis "Nous on va faire autrement, juste pour faire ch*er ! Twisted Evil " Du coup les tubes de fourches sont emmanchés en force dans le T  :marteau:  , obligé de les sortir à grand renfort de presse hydraulique.
Ils sont finalement sortis plutôt facilement avec cet outil.
Je devais les sortir, d'une part par ce qu'ils étaient abîmés (rouille au niveau de la zone de passage des spis) et d'autre part, pour faire peindre le T.
Dans la RMT il est dit:
RMT a écrit:Les tubes de fourches ne sont pas démontables du T inférieur. En cas de remplacement, les tubes de fourches sont vendus avec la colonne de direction.
Mort de rire, tu te prends un petit pète sur un tube, t'es bon pour changer de moto :vainqueur: Sans doute les prémices de BMW Motorad actuel ! whistle
Jazz
Message par FLANDRIA85 le Jeu 18 Fév 2016 - 8:09
tu est vraiment équipé comme un pro!!!!!!!!!!!!
Message par Jazz le Jeu 18 Fév 2016 - 16:47
Flandria85 a écrit:tu est vraiment équipé comme un pro!!!!!!!!!!!!
Pour le coup, j'ai dût aller au boulot pour utiliser la presse ! J'ai pas encore ça dans le garage. santa
Jazz
Message par Jazz le Dim 21 Fév 2016 - 19:38
En attendant la peinture, opération fourche et révision sur la Pan.  drunken
Jazz
