Manque de pêche sur certain départ
Message par Xavi.spr le Mar 19 Jan 2016 - 18:26
Bonsoir à tous . Sur certains départs ma mob broute . Est ce que la rigidité des ressorts moteurs aurait une influence sur ce probleme ? Je sais qu'une petite couronne donne moins de patate , mais ce soucis n'est pas systématique . Merci
Re: Manque de pêche sur certain départ
Message par Fluky le Mar 19 Jan 2016 - 19:33
Qu'est ce que tu appelles brouter ? Le moteur qui donne l'impression de rebondir d'avant en arrière sur le ressort moteur ?
Message par Xavi.spr le Mar 19 Jan 2016 - 21:00
Tu repars à 5 km/h sur 20 m et apres elle se lance
Message par 306flo le Mer 20 Jan 2016 - 9:02
Le variateur qui merde, peut-être
306flo
Message par Xavi.spr le Mer 20 Jan 2016 - 12:31
Non le variateur est neuf à galet . C'est comme si je démarrais en 3 eme avec une voiture
Message par Xavi.spr le Mer 20 Jan 2016 - 12:34
J'essaierai de filmer le phénomène , ce sera plus simple.
Message par JyCé le Mer 20 Jan 2016 - 13:40
Le phénomène a commencé avec ce nouveau variateur ou il était présent avant ?
La courroie se trouve t-elle bien en position "petit développement" au plus bas de la poulie sur le variateur quand tu es à l'arrêt au stop ?
Ou reste t-elle en position haute sur le variateur au moment de démarrer...
Quelque fois les variateurs neufs sont mal usinés et bloquent en position "ouvert" au lieu de se refermer quand on ralentit.
Il suffit alors de le manipuler à la main en ôtant la courroie pour voir l'endroit  ou les bavures de métal frottent et empêchent la joue mobile de revenir en position "Zéro" .
Autre question : Le moteur est-il libre d'osciller d'avant en arrière sans rester bloqué en position "grande vitesse" par un câble ou autre ?
Message par Xavi.spr le Jeu 21 Jan 2016 - 22:15
Salut Jycé. Le phénomène était present avant , je pensais l'éradiquer en changeant de variateur .
Je vérifierais ce week end mais je pense que la courroie reste en position grande vitesse car le phénomène apparaît après avoir rouler à grande vitesse ( 65 km/h au compteur Huret
Message par JyCé le Ven 22 Jan 2016 - 0:48
Quand tu enlèves la courroie et que tu pousses ton moteur d'avant en arrière en le prenant par le pot , il se déplace sans à-coups et ne reste pas bloqué en position reculée ?
Ton ressort qui repousse le moteur vers l'avant est correctement fixé et n'est pas défaillant ?
Un câble (de starter ou d'accélérateur) ne retient pas ton moteur par le carburateur ou autre quand il est reculé au maxi ?
Ton filtre à air ne vient pas se bloquer contre une partie du cadre, des carters en tôle, du pédalier ou du plateau lorsque le moteur est reculé ?
Je ne vois que ces hypothèses pour expliquer ton phénomène ..... scratch
Message par Xavi.spr le Mer 27 Jan 2016 - 21:49
la Check list de Jycé :
le moteur est bien mobile , la Boite a air du carburateur ne bloque pas le mouvement . Et la joue du variateur ne présente pas de bavure de métal .
Du coup j'ai changer les ressorts et le silent bloc .les nouveaux semblaient plus ouvert que les anciens , peut être histoire d'usure (53ans ) Verdict demain .
Message par 306flo le Jeu 28 Jan 2016 - 15:26
Alors ça donne quoi?
306flo
Message par Xavi.spr le Jeu 28 Jan 2016 - 20:39
