Comment décoincer une fourche AV
Voilà depuis le début de l'après midi j'essaye de décoincer la fourche avant (Dakota) un seul montant et TRES bloqué, j'ai mis une tige filetée de10, j'arrive tout juste à la faire tourner sur elle même, mais en 'tapant" dans le sens verticale rien ne vient j'ai remplis le fourreau de WD 40..et même chauffé avec un sèche cheveux =niet , je vais laisser agir toute le nuit !
J'ai dévissé le boulon sup. du T de fouche mis de l'huile impossible ça bouge pas .
A vous lire !
A vous lire !
Re: Comment décoincer une fourche AV
Ça arrive souvent aussi sur les fourches des 103/Vogue et il n'y a pas de recette miracle.
Ce que tu fais est bien et devrait finir par porter ses fruits si le tube n'est pas tordu.
Quand ça m'arrive (fourche grippée) , je la démonte du cadre pour travailler sur mon étau.
Je coince les deux tubes tête en bas dans l'étau avec des cales de bois et sans serrer trop fort.
Puis je chauffe au décapeur thermique la zone ou les tubes qui doivent coulisser sont bloqués.
Je mets une tige filetée dans un des deux bras (à la place ou va l'axe de la roue normalement) et je mets un écrou de chaque coté pour immobiliser la tige filetée.
Ensuite , je me sers de cette tige pour faire tourner sur lui même le tube de fourche dans l'autre , tout en chauffant et en mettant de l'huile ou du dégrippant.
Je tourne un fois dans un sens , puis une fois dans l'autre...et petit à petit de 1/4 de tour , je peux aller jusqu'à 1/2 tour , puis 3/4 etc...
Attention à ne pas vriller la fourche en forçant trop ....
Normalement , au bout d'un moment la rouille finit par lâcher prise et on peut désolidariser les fourreaux.
Je ne sais pas si je suis très clair , mais j'espère que tu vas réussir.
Tout a fait... regarde bien les photos au début... on voit bien les soufflets compressés... après mon petit tour dans ma rue je sentais bien la dureté AV, maintenant je sais pourquoi et en plus pas d e graisseurs sur la fourche, c'est mail ça !
Mon sèche cheveux ne chauffe pas assez je vais demander à Eric son décapeur lui c'est un rude
Donc je disais hier que après des heures passées dessus, à force de va et viens ça remarche, mais quel boulot !
Ca va se faire en roulant, comme quoi par manque d'entretien on arrive à ce genre d'ennuie ...
» probleme de fourche
» FOURCHE JONGHI
» Impossible de dévisser les embouts de fourche
» demontage bague de fourche
» Bague de fourche (Avant) SP 95
» FOURCHE JONGHI
