AV 10 qui ratatouille
Salut
j'ai ma voyageuse qui ratatouille par moment, elle ne tourne pas rond. A vide si j’accélère a fond elle régule comme si il y avait des coupures d'allumage (rupture au régime maxi) en charge je dois être à fond sinon elle ne tire pas. Un coup de starter et elle fonctionne bien mais dès que je coupe, elle a comme un troue à la ré-accélération... et plein gaz elle reprend des tours doucement jusqu'a rouler normalement... Mais pas à tous les coups.
Cette panne est arrivée d'un coup il y a 2 ans pendant notre virée en Dordogne avec Philmob et Daniel. Elle ne m'a jamais laissé sur le bord de la route mais par moment comme elle ne prend pas ses tours, je dois pédaler!!!
J'ai nettoyé le carbu idem, contrôlé les clapets nickel, changé le carbu, même symptômes. Bouchon de réservoir ok, robinet d'essence qui coule bien.
Je penche sur un spy qui serait hs, je vais déposer l'allumage pour voir si c'est gras. Coté embrayage c'est gras mais comme je graisse consciencieusement mon vilo, il y a de la graisse. Je veux cette mob pour la balade de La Cassagne car elle est confortable et qu'elle m'a déjà baladée un peu partout!
Si certains ont déjà eux ces symptômes je suis preneur de vos conseils.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: AV 10 qui ratatouille
salut Fabrice
Démonte quand même ton vario pour nettoyé tes carters et contrôle le spi et vérifie si ton calage d'allumage n'as pas bougé.
Contrôle aussi ton pot, il pourrais y avoir un bout de calamine qui se balade et qui bouche de temps en temps.
Bon il y a du mieux... Elle roule mais je ne suis pas convaincu!
J'ai déposé l'allumage mais pas de gras mais il y avait un peu de jeu du coté embrayage alors j'ai refais le moteur! Roulements, joints et segments. un des spy était craquelé mais pas cassé.
Puis remontage avec un carbu de 15 et gicleur de 60 alors que j'avais au départ (avec le problème) un 14/12 avec gicleur de 54.
Donc suite à tout cela j'avais des symptômes similaires.
A la bougie un peu blanche donc mélange pauvre... Daniel m'a prêté un gicleur de 64 que j'ai changé à Bourgenay. Le fonctionnement est bien mieux mais pas encore tel que je connaissait ma mob!
Je vais remonter mon 14/12 pour voir si c'est pas mieux.
Au final je me demande si la machine n'était pas trop pauvre avec un spy hs et qu'en remontant un 15 j'ai maintenu le mélange trop pauvre??? Même symptômes mais origine différente...
A suivre...
A suivre...
bon elle s appelle désormais "ratatouille" pas mal !!
J'ai toujours laissé le 68 d'origine avec le SHA 15 sur AV10
J'ai laissé le SHA de 15 avec un gicleur de 68 et cela fonctionne bien!
Je vais voir si j'ai le temps pour remettre le 14/12 avec un gicleur de 60 au lieu du 54 qu'il y avait au départ. Cela doit me permettre d'avoir une consommation moindre...
